- Mathieu LavenueNouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : Monteur pneumatique
[ Bmw X5 3.0d M57 an 2005 ] problème démarrage
Ven 20 Jan 2017, 13:05
voila depuis qu'il fait froid mon x5 a du mal a demarré jai changer la batterie jai crue que cette sa mais enfait non il demarre mais jai la limpression quil manque du jus sa ne vien pas de alternateur je les tester si vous pouvait maider car je suis plus quoi faire
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7868
Re: [ Bmw X5 3.0d M57 an 2005 ] problème démarrage
Ven 20 Jan 2017, 14:05
Mathieu Lavenue
Déjà suivant ce qui est demandé sur la charte, il nous faudrait le kilomètrage général + son année de M.E.C ( mise en circulation ) de ton X5
Ensuite après la batterie changer ainsi que l'alternateur tester ... as tu contrôlé les bougies de préchauffage ... au fait quand a t'il du mal à démarré le matin à froid ou à chaud
S'il manque du " jus " au démarrage cela peut venir du démarreur qui commence à être fatigué ... as tu essayé également de le câbler sur une voiture de secours pour contrôler la puissance du démarreur lorsqu'il est sollicité surtout à froid et / ou en débrayant pour soulager l'entraînement de la boite de vitesse
A suivre ...
Dim 22 Jan 2017, 10:19
Salut ces un x5 de 2005 il a du mal a demarre a chaud et a froid je peut pas embrayer car ces une boite auto
- patnatDocteur Auto
- Nombre de messages : 217
Emploi : retraité
Dim 22 Jan 2017, 15:01
avec albatros pour une vérification des bougies de préchauffage. N'y aurait-il pas un relais de préchauffage car il se peut que les cosses s'oxydent et causent des problèmes de démarrage à froid comme à chaud.
Les cosses sur la batterie,sur le démarreur sont-elles bien serrées, non oxydées?
- harry974Petit mécano
- Nombre de messages : 80
Emploi : mecanicien automobile
Niveau technique automobile : echelon 7 niveau bep
Dim 22 Jan 2017, 16:31
il faut verifier les masses,
notamment masse moteur desfois c est oxyder
ça fait le meme symptome q une batterie fatigué
