[ bmw e36 318is m42b18 an 1994 ] odeur essence et surconsommation Techni10
d-nasty
Masculin Nombre de messages : 592
Emploi : aucun
[ bmw e36 318is m42b18 an 1994 ] odeur essence et surconsommation Empty [ bmw e36 318is m42b18 an 1994 ] odeur essence et surconsommation
Lun 07 Mar 2016, 16:04
bonjour a tous,
Ma 318 is ( 157 000km) sent l'essence une fois moteur arreté.En roulant pas d'odeur, je me gare et m'absente 5 min par exemple puis a mon retour se sent l'essence a l'extérieur de la voiture mais quand je monte dedans rien a signaler.De plus l'aiguille du réservoir a tendance a descendre bien vite ( moins de 200 km avec la moitié du plein).
J'ai eu beau cherché sous le capot et sous la voiture la fuite ou le tuyau qui suinte ,rien vu !Meme en laissant un carton sous la voiture moteur allumé pas de trace..Mais ca fuit forcément a un endroit mais ou ?!
De plus je trouve que par rapport a mon autre 318is e36 elle a moins de puissance, elle monte bien dans les tours mais j'ai l'impression que la puissance est mal transmise aux roues arrieres et qu'elle gueule un peu dans le vide, pas sur que ce soit lié mais j'en parle quand meme.
Si quelqu'un connait le circuit d'essence et peut m’indiquer les durites à vérifier ce serait bien.
merci d'avance
Laure B
Laure B
[ bmw e36 318is m42b18 an 1994 ] odeur essence et surconsommation Empty Re: [ bmw e36 318is m42b18 an 1994 ] odeur essence et surconsommation
Lun 07 Mar 2016, 17:37
Le filtre est vers l'arrière, tu l'as vérifié?
d-nasty
Emploi : aucun
Lun 07 Mar 2016, 18:05
oui rien a signaler du coté du filtre a essence. Y a t'il une autre "zone" susceptible de fuire?
Laure B
Laure B
Lun 07 Mar 2016, 18:14
Le réservoir percé, les durites allant du réservoir au système d'injection, le retour des durites en passant par la boite à charbon. (recyclage des vapeurs d'essence, elle peut s'engorger et à terme déborder) jusqu'au réservoir.
Autre possibilité : le niveau d'huile n'a pas augmenté ?
Comment sent l'échappement?
Laure B
Laure B
Lun 07 Mar 2016, 18:19
Avec le système d'injection vérifier le collecteur, s'il n'y a pas à sa base des traces de vapeurs d'essence.
Edit : il peut aussi y avoir une sonde lambda hs mais le fait qu'il y ait une forte odeur d'essence et qu'il n'y ait pas de ratés moteur laisse davantage penser à une fuite comme tu l'as signalé.
d-nasty
Emploi : aucun
Sam 12 Mar 2016, 14:09
Le niveau d'huile ne varie pas, l'échappement sent normalement.Au niveau du collecteur pas de trace.
Je pense vraiment a une tres legere fuite ou suintement mais je n'arrive pas vraiment a localiser tout les durites ou l'essence passe.
Je pense que c'est entre l'arriere du moteur ( coté boite ) et filtre a essence qu'une durite merde.
