- sebs2aNouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : étudiant QSE ... SPV
Niveau technique automobile : Quelques travaux mecaniques et aprens au fur et à mesure
[Seat ibiza fresh 1.4L 16s 1999] probleme de ralenti
Sam 13 Jan 2007, 12:06
Petit problème de ralenti avec ma seat ibiza fresh 1.4L 16s (75ch) de 1999 (72000 Km).
Lorsque je dois m'arreter en étant lancé je retrograde trankillement et arrivé presque à l'arret le moteur cale sans faire de saccade ni de bruit.
Merci de m'expliquer comment se regle le ralenti car je pensse que ce probleme vient de la . (car quand la voiture est au ralenti il a du mal a se caler ... il oscille entre 500 et 900 tr/min pendant 4 ou 5 sec avant de se caler sur 900 )
Re: [Seat ibiza fresh 1.4L 16s 1999] probleme de ralenti
Sam 13 Jan 2007, 12:25
Le ralenti ne se règle plus.
C'est l'accuateur de ralenti à nettoyer.
C'est un gros cylinde relié de avant à après le papillon des gaz par 2 tuyaux. Et une prise éléctrique dessus.
Si tu ne trouve pas, fais une photo.
- sebs2aNouveau
Ven 19 Jan 2007, 11:42
OK je te remercie je vais voir sa quand j'aurais le temps :/
Je te tiens au courant
A +
A +
- [ Seat Ibiza 1.4 16v Fresh an 2004 ] Broutement et callage moteur
- [ Seat Ibiza 1.9 SDI Fresh diesel an 2004 ] moteur ne monte pas à plus de 2500 Tmin
- [ Seat Ibiza 1.4 16v 75ch Fresh an 2004 ] Bruit de ferraille moteur chaud (Résolu)
- [ Seat Ibiza 1.9 TDi an 2000 ] probleme ralenti bizarre
- [Seat ibiza 1.4mpi an 01] probleme de ralenti et de voyant.
