- e46bmw2001136cvNouveau
- Nombre de messages : 11
Emploi : chauffeur
[ bmw E46 320d M47 136cv ] Ne démarre toujours pas après Pompe injection changée
Mer 25 Mai 2016, 21:49
Voilà j'ai posté un sujet sur ma bmw 320d 136cv qui ne démarre plus il y'a maintenant plus d'une semaine.
http://www.forum-auto.com/forum2.php?config=marques.inc&cat=10&post=23867&page=1&sondage=0&owntopic=1&trash=&trash_post=&print=&numreponse=0"e_only=&new=&nojs=0
http://www.forum-auto.com/forum2.php?config=marques.inc&cat=10&post=23893&page=1&sondage=0&owntopic=1&trash=&trash_post=&print=&numreponse=0"e_only=&new=&nojs=0
J'ai finalement déposé la voiture chez un garagiste qui lui à changé la pompe en mettant celle que j'ai acheté d'occasion. Problème la voiture ne démarre toujours pas.
Le garagiste lui me parle du calculateur moteur qui se trouve dans la boite relais (coté conducteur)
Il me prétend qu'il lui faut le boitier (calculateur moteur) correspondant a cette pompe d'occasion qui l'a placé. Car il m'affirme que cette pompe est codé et est référencé au calculateur.
J'ai pris contact avec plusieurs Recup BMW qui eux me disent que ce boitier n'a rien avoir avec la pompe que l'on peut acheter ces deux pièce séparément l'une comme l'autre. Qui faut-il croire ??
De ou le problème pourrait venir ? Es-ce effectivement ce calculateur qui pourrait être court ce-cuité ? Es-ce autre chose ?
Merci de m'aider je ne sais plus quoi faire
- Nombre de messages : 20306
DOUBLON
Mar 31 Mai 2016, 15:35
Salut .
Ce sujet est un "doublon " du sujet ci dessous
https://www.techniconnexion.com/t38205-bmw-e46-320d-136cv-m47-an-2001-ne-demarre-plus-meme-apres-changement-de-pompe-injection
- [ BMW E46 320d 136cv M47 an 2001 ] démarre plus même après changement de pompe injection (Résolu)
- [ Fiat Punto 2 1.9 d an 2001 ] pompe injection changée mais ne démarre toujours pas (résolu)
- [e46 320d an 01] pb pompe a injection apres changement ?
- [ BMW E39 525 tds M51 ] Ne démarre plus après remplacement joints pompe a injection
- [ BMW E34 525 td an 1990 ] Moteur ne démarre pas après remplacement pompe injection
