Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
- terry06Mécano
- Nombre de messages : 272
Emploi : étudiant
[ mercedes c220 cdi 143cv an 2001 ] Moteur s'étouffe et accoups à 3000 tr/mn
Sam 08 Oct 2016, 20:39
Salut à tous ,
j ai un soucis avec mon classe c 220 cdi , il dépasse pas les 3000 tr/mn et donne de gros accoups une fois les 3000 tr/mn, je l'ai passer à la valise sa a sorti "surveillance pression rampe" juste Apres jai remplacé le capteur de pression de carburant fixer sur la rampe en vain, jai penser au capteur pmh ou capteur aac, des idées ? Merci !!!🤔🤔
- terry06Mécano
Emploi : étudiant
Re: [ mercedes c220 cdi 143cv an 2001 ] Moteur s'étouffe et accoups à 3000 tr/mn
Sam 08 Oct 2016, 20:44
Et elle a caller 2 fois alors que j'arrivais à peine en réserve , jai du remettre du gasoil
- Poulpy 68Tech-modo
- Nombre de messages : 4166
Emploi : Mecanicien auto
Dim 09 Oct 2016, 08:08
Remplace le filtre a gazoil en premier lieu, car effectivement si il est bouché, ta pression de rampe sera insuffisante.
Carte des outils de diag
Test Icarsoft I902 opel
Test Powerscan PS100
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
- terry06Mécano
Emploi : étudiant
Dim 09 Oct 2016, 14:24
Salut poulpy 68, Ok je le remplacerais, mais sa peut bloquer la pression vers 3000 tr/mn et donné des accoups? Jai aussi une durite de gasoil qui était casser au niveau du clips, mais j'ai remis la durite avec un morceau de fil de fer sa tient bien , mais il y a peut être une prise d'air quelque part, en tout cas meme au point mort elle en accélération à fond sa broute
- Nombre de messages : 20306
Dim 09 Oct 2016, 19:06
Salut .terry06 a écrit:Salut poulpy 68, Ok je le remplacerais, mais sa peut bloquer la pression vers 3000 tr/mn et donné des accoups? Jai aussi une durite de gasoil qui était casser au niveau du clips, mais j'ai remis la durite avec un morceau de fil de fer sa tient bien , mais il y a peut être une prise d'air quelque part, en tout cas même au point mort elle en accélération à fond sa broute
Oui Poulpy à raison un manque de pression ,fait passer le moteur mode dégradé,
je soupçonne qu'il doit y avoir comme chez bmw ,une pompe de gavage électrique
immergée dans le réservoir ,voir si les tuyaux sont bien étanche si pas de prise d'air
après il faut en contrôler le débit de la pompe de gavage qui doit être d'environ de
2 L à la minute en shuntant les bornes 30 et 87 du relais de pompe ,en déconnectant
la durite arrivée de gasoil sur le Filtre GO, et la plonger dans un récipient gradué de +
de deux Litres .
Voila à voir
- terry06Mécano
Emploi : étudiant
Lun 10 Oct 2016, 08:01
Salut Bmw passion, Ok je vais remplacer le filtre à gasoil mais j'y crois pas trop, peut être la pompe a gavage, car une fois en réserve elle arrive de caller et plus redémarrer sans mettre de gasoil
Lun 10 Oct 2016, 09:31
Reterry06 a écrit:Salut Bmw passion, Ok je vais remplacer le filtre à gasoil mais j'y crois pas trop, peut être la pompe a gavage, car une fois en réserve elle arrive de caller et plus redémarrer sans mettre de gasoil
Oui le filtre à gasoil il faudrait qu'il soit vraiment colmaté ,mais bon actuellement avec la
mauvaise qualité des carburants ,on n'est jamais sur de rien ,mais si tu te sent capable
contrôle , ou fait contrôler le débit de la pompe de gavage !
Lun 10 Oct 2016, 18:42
Je vais te laisser dans les mains expertes de Bmw Passion qui connait mieux que moi la mentalité des allemandes.
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
Lun 10 Oct 2016, 19:01
REPoulpy 68 a écrit:Je vais te laisser dans les mains expertes de Bmw Passion qui connait mieux que moi la mentalité des allemandes.
Oui enfin surtout la mécanique des Allemandes Bavaroises , quand à leur mentalité ça
c'est une autre "affaire " !
Salut l'ami @+
- terry06Mécano
Emploi : étudiant
Lun 10 Oct 2016, 21:44
merci en tout cas!!!! alors j'ai changé le filtre a gasoil, toujours pareil, et c'était une galère a la redémarrer j'ai du remettre du gasoil car j'approchais la réserve, elle a démarrer puis caler, j'ai du la démarrer en insistant au nettoyant frein... il doit y avoir le réservoir encrassé ou cette pompe qui débite mal
Mar 11 Oct 2016, 07:55
REterry06 a écrit:merci en tout cas!!!! alors j'ai changé le filtre a gasoil, toujours pareil, et c'était une galère a la redémarrer j'ai du remettre du gasoil car j'approchais la réserve, elle a démarrer puis caler, j'ai du la démarrer en insistant au nettoyant frein... il doit y avoir le réservoir encrassé ou cette pompe qui débite mal
Oui le fait de remettre du gasoil pour quelle redémarre est plutôt significatif d'une
pompe de gavage qui est bien "fatiguer" quand tu vas retirer la pompe pour la changer
tu pourras également vue sa couleur juger de l'état de propreté du réservoir !
Voila à bientôt
- terry06Mécano
Emploi : étudiant
Jeu 13 Oct 2016, 21:29
Salut, je viens de voir qu'il n'y a pas de pompe a gavage sur moteur cdi , mais une pompe a engrenage qui aspire le gasoil dans le réservoir fixer au dessus de la pompe hp, le mécano m'a dit l'a même chose ...
Ven 14 Oct 2016, 08:34
terry06 a écrit:Salut, je viens de voir qu'il n'y a pas de pompe a gavage sur moteur cdi , mais une pompe a engrenage qui aspire le gasoil dans le réservoir fixer au dessus de la pompe hp, le mécano m'a dit l'a même chose ...
Salut .
Bon ben autant pour moi ,chez Mercedes ils ne font jamais tout à fait comme bmw , maintenant
reste à savoir si cette pompe à engrenage fonctionne correctement , autrefois sur les anciens
diesel cette pompe était intégré à l'intérieur de la pompe d'injection !
En espérant pour toi que ça ne soit pas la pompe HP qui soit Hs .
PS: pour info voir si c'est le même système que ICI ou des joints torique peuvent être
en cause ?
Désolé
Ven 14 Oct 2016, 11:23
Info de chez Mercedes ,effectivement cette pompe de gavage à engrenage est
entraînée par l'arbre à cames du moteur .
Mais ils disent aussi vue que le fait de faire le plein règle le souci ,de voir du coté
réservoir qui est à deux compartiments , vérifier si le gasoil passe bien d'un coté
à l'autre ou se trouve la crépine de la pompe de "gavage", le transvasement se fait
avec une pompe à sifflet qui utilise le retour de gasoil ,cette fois ci comme chez bmw ,
voir les tuyaux de retour déposer la pompe en question pour si elle n'est pas bouchée ?
- terry06Mécano
Emploi : étudiant
Ven 14 Oct 2016, 18:57
Sa metonnerai que ma pompe hp soit hs sinon je pense qu'elle démarrerait pas tournerai comme une patate, je l'ai passer à la valise bizarrement, elle a sorti en défaut l'injecteur 1 et 3, alors qu'avant cetait pas sorti à la valise ... un injecteur ou 2 hs peuvent me bloquer l'accélération a certains regime ? Malgré sa elle fume pas ou très peu et à la puissance
- terry06Mécano
Emploi : étudiant
Ven 14 Oct 2016, 18:59
Merci des infos !! Mais mettre un plein seulemement serait à mon avis bizarre pour que je puisse enfin dépasser les 3000 tr/mn
Ven 14 Oct 2016, 19:11
REterry06 a écrit:Merci des infos !! Mais mettre un plein seulement serait à mon avis bizarre pour que je puisse enfin dépasser les 3000 tr/mn
Non le fait quelle plafonne à 3000 t/mn viens du fait qu'un défaut fait passer le
système injection ( en mode dégradé = 3000 Tours tr/mn) ,il faut trouver le défaut
pour éviter quelle passe en mode dégradé ,savoir aussi le kilométrage de cette Mercedes ,
voir aussi si la pompe HP est correctement alimenté en gasoil = ( 2.L minute ) à l'entrée
du filtre à gasoil !
- terry06Mécano
Emploi : étudiant
Ven 14 Oct 2016, 19:23
Les injecteurs peuvent produirent ces symptômes ??
- terry06Mécano
Emploi : étudiant
Ven 14 Oct 2016, 19:39
Elle est en mode dégrader pourtant aucun voyant apart l'esp qui est pas lié, quel que soit le rapport et la vitesse , elle met plusieurs accoups Apres 2800 tours et impossible à accélérer pour remonter Apres 2800tr
- terry06Mécano
Emploi : étudiant
Ven 14 Oct 2016, 20:08
175000km
Ven 14 Oct 2016, 20:21
REterry06 a écrit:175000km
Ce n'est pas un kilométrage extraordinaire pour une Mercedes ,mais 2 injecteurs défectueux
peuvent effectivement faire passer le moteur ,en mode ( dégradé ) ,attention si dépose des
injecteurs, bien les repérer par cylindre respectif , pour les injecteurs sur l'injection système
"common -rail" peu avoir un rapport avec le carburant utilisé en particulier celui des grandes
surfaces qui est à déconseiller !
- terry06Mécano
Emploi : étudiant
Ven 14 Oct 2016, 20:35
Sa marche merci !!! Je vais les changer qui sait cest peut être sa... moi je vais toujours chez total peut être quel les anciens proprios mettait du gasoil de grandes surfaces , Apres les 220 cdi ont un gros soucis au niveau des injecteurs c'est connu
Sam 15 Oct 2016, 08:09
Je me permets un petit passage, d'abord si il y a une pompe de gavage mécanique a l'intérieur de la H.P. possible qu'elle est un soucis.
Prends un bidon vide, tu le remplis de 2 litres de gazoil et tu le branche direcement a l'entré de ta pompe h.p., et tu accèlere, si elle fait toujours un blocage a 3000 c'est que ta pompe a effectivement un soucis, sinon après faudra suivre les avis de notre Bmw passion
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
- terry06Mécano
Emploi : étudiant
Sam 15 Oct 2016, 12:08
Honnêtement j'y crois pas trop surtout que les moteur cdi ont des soucis aux injecteurs je vais essayer mais sa metonnerai
Dim 16 Oct 2016, 08:56
Salut .Poulpy 68 a écrit:Je me permets un petit passage, d'abord si il y a une pompe de gavage mécanique a l'intérieur de la H.P. possible qu'elle est un soucis.
Effectivement c'est bonne une idée ,pour disculper la pompe HP au niveau du diagnostique ,
autrement pour dépister les injecteurs il y un truc qui marche bien aussi ,c'est de contrôler leur débit sur les retours sachant que ceux qui débitent + que les autres sont HS .
Allez @+
