- swallasPetit mécano
- Nombre de messages : 50
Emploi : Logistique
[ Bmw E46 330d M57N an 2003 ] Problème ventilateur sur le moteur
Mar 06 Déc 2016, 21:09
Il y a un ventilo qui est sur le moteur en prise direct (pas celui du radiateur). Avant on ne pouvait pas le toucher qd il tournait mais maintenant, je peux le stopper à la main. Il tourne tjs mais moins vite qu'avant.
Est ce normal svp.
Merci d'avance
Est ce normal svp.
Merci d'avance
- Laure BTech-d'honneur
- Nombre de messages : 3350
Re: [ Bmw E46 330d M57N an 2003 ] Problème ventilateur sur le moteur
Mar 06 Déc 2016, 21:28
Tu parles du visco-coupleur devant la pompe à eau ?
Emploi : Logistique
Mar 06 Déc 2016, 21:30
oui, c'est ça
Mer 07 Déc 2016, 06:38
Moteur froid on peut le freiner, mais pas moteur chaud, si tu peux le freiner moteur chaud c'est qu'il est HS, il faut le changer.
Emploi : Logistique
Mer 07 Déc 2016, 21:28
Merci pour votre retour, je teste ce WE moteur à chaud et je vous tiens informé.
Mer 07 Déc 2016, 21:57
Oui. Attention à ne pas casser l'hélice, certains font le test avec un morceau de bois mais je trouve que c'est risqué.
- Nombre de messages : 20306
Jeu 08 Déc 2016, 09:07
Salut .
Bien vu Laure ,le mieux étant du carton plié mais "attention" aux doigts ,bien regarder
le sens de rotation ,est ce que le moteur chauffe en ville ou dans les embouteillages ?
PS :En cas de dépose pour remplacer visco coupleur n°2, avec clé plate de 32 /mm pas à
gauche, son desserrage se fait au ( sens aiguille montre ) à voir ICI
Emploi : Logistique
Sam 10 Déc 2016, 09:26
Merci pour vos retours, je vous tiens informé ce WE :)
- [ BMW E46 330D M57N an 2003 ] moteur bruyant, mauvais démarrage, claquement moteur
- [ BMW E46 330D M57N an 2003 ] problème huile dans de liquide de refroidissement (résolu)
- [ Bmw E46 330 xd M57N an 2003 ] Problème ventilateur secondaire (résolu)
- [ Bmw E46 330d M57N an 2003 ] Recherche des 2 thermostats
- [ BMW E46 330D M57N an 2003 ] perte de puissance
