- DjessNouveau
- Nombre de messages : 8
Emploi : Sans emplois
[ BMW E36 318 tds M41 an 1994 ] Problème démarrage
Mar 17 Jan 2017, 00:24
Je vous ecris pour vous demander de l aide voila mon beau frere a une BMW 318tds qui veux plus démarrer du tout on dit que c est la.pompe a injection mazout mais il sont.pas bcp les.moyens vus qu on leur a dit que la.pièce coute 2000€ comment faire
BMW E36 318 tds année 1994 /265 milles Kms
- harry974Petit mécano
- Nombre de messages : 80
Emploi : mecanicien automobile
Niveau technique automobile : echelon 7 niveau bep
Re: [ BMW E36 318 tds M41 an 1994 ] Problème démarrage
Mar 17 Jan 2017, 07:23
le diagnostique par un professionel?
car il y a quelque verification a faire,quand meme
fusible,relais de la pompe de gavage,
le gasoil arrive t il au filtre?
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7868
Mar 17 Jan 2017, 09:45
Bonjour Djess
Il nous faudrait plus de précisions sur le véhicule comme le demande la charte : quel est son kilomètrage total + l'année de mise en circulation + comment est apparue cette panne " Brutalement ou Progressivement "
Quels sont les réparations et/ou entretiens qui ont été fait récemment sur le véhicule
- DjessNouveau
Mar 17 Jan 2017, 10:30
Oui la voiture et tomber en panne devant un garage justement il a regarder et a dit c est soit la.pompe a.mazout ou la.pompe.injection
265 000kms ,on vas dire progressivement
La dame qui a vendu la voiture a dit qu' il devais changer la pompe a mazout mais le mazout
arrive avec des bulles d'air
Mon beau frère c'est chipoter dans les voitures il a déjà refait Opel Ford mais la il.est.perdu il
a besoin absolument de la voiture
Merci de vos réponse
Modération : la prochaine fois veuillez respecter la charte du forum :ICI en mettant
toutes les coordonnées de la bmw " sans que nous soyons obligé de vous le demander,
Merci .
Merci .
- albatrosTech-modo
Mar 17 Jan 2017, 10:55
Bonjour Djess
En attendant que les collègues spécialistes vous répondent mieux que moi, je vais vous donnez quelques " pistes " à contrôler de base
1- Pour commencer la batterie est elle en bon état de fonctionnement surtout avec les températures très basse actuelles
2- En général une voiture qui ne démarre plus ni à froid ni chaud c'est le capteur PMH qui est HS à contrôler avant de le changer en général il se situe entre l'embrayage et la boite de vitesse (volant moteur)
3- Pour écarter le doute sur la pompe à injection puisque le gasoil arrive avec des bulles il faut purger le circuit en commençant par le filtre à gasoil ( voir son état ) ensuite contrôler si le gasoil arrive aux injecteurs
4- Votre beau frère a t'il essayer de câbler la voiture avec une autre voiture dite de secours ( batterie ) et / ou de la pousser pour contrôler s'il elle démarre
- DjessNouveau
Mar 17 Jan 2017, 11:09
La batterie et bon. pour la démarre on la mi stat pilote dans titre a air
- DjessNouveau
Mar 17 Jan 2017, 11:10
Dans fitre
Mar 17 Jan 2017, 16:51
donc elle demarre au start pilot?
si c est le cas,c est un probleme d amené de gasoil
oui verifier le filtre a gasoil
il n y a pas de pompe de gavage la dessus?
si elle debite pas les 3-4 bars c est sur qu il y aura ds bulles en sortie du filtre a gasoil
- DjessNouveau
Mar 17 Jan 2017, 16:58
Ou se trouve la pompe de gavage ? Car ici le mazout passe dans le filtre mai as quelque bulle d air
Mar 17 Jan 2017, 18:28
Tu n as pas rependu a ma question, la voiture démarre au start pilot
La pompe de gavage est dans le réservoir sur les 318 tds accessible sous le siège
arrière coté droit sous un cache noir
Texte corrigé par :Modération
- DjessNouveau
Mar 17 Jan 2017, 20:35
Oui elle démarre. Au star pilote
- Nombre de messages : 20306
Mar 17 Jan 2017, 21:41
Bonsoir .Djess a écrit:Oui elle démarre. Au star pilote
Donc si elle part au "star pilote " c'est qu'elle manque de gasoil , ce que je te conseilles
c'est contrôler le débit de la pompe de gavage qui doit être de ( 2.L à la minute ) à l'entrée
du filtre à gasoil , pour ça tu débranche le tuyau qui arrive au filtre à GO tu le plonge dans
récipient gradué de 3L , ensuite tu retire le relais de ( pompe gavage : à voir ICI ) sur le socle
du relais tu shunte les fiches 30 et 87 tu met le contact ,tu dois récupèrer 2 litres de gasoil
dan le récipient en 1 minute ,
Si c'est pas le cas la pompe de gavage dans le réservoir est HS ou tu as une prise d'air ,entre
la pompe et le filtre à GO .
