- lahou1967Nouveau
- Nombre de messages : 9
Emploi : conducteur routier
[ bmw x3 2.0d N47 année 12/ 2007 ] démarrage impossible
Dim 12 Mar 2017, 15:10
BMW x3 2.0 d 177cv année 12/2007.
mon x3 a calé en roulant et depuis ne veut plus redémarrer.
capteur acc neuf.
filtre go neuf.
le gasoil arrive en très petite quantité a la rampe HP. merci
Modération : à l'avenir prendre l'habitude de mettre le mois et l'année
dans le titre ,car sur ce modèle X3 il y a deux montages de moteur dans l'année
titre corrigé .
capteur acc neuf.
filtre go neuf.
titre corrigé .
- calideroNouveau
- Nombre de messages : 13
Emploi : retraité
Niveau technique automobile : mecanique bon, electricité moyen, electronique nul
Re: [ bmw x3 2.0d N47 année 12/ 2007 ] démarrage impossible
Lun 13 Mar 2017, 18:39
Petites questions, entends tu la pompe a carburant quand tu mets le contact? si ce n'est pas le cas il est fort a parier que ta pompe a carburant déconne ou est HS.
Le filtre a GO neuf est-il bien monté?
Question bête est tu sûr du niveau de GO dans ton réservoir?
- Laure BTech-d'honneur
- Nombre de messages : 3350
Lun 13 Mar 2017, 18:43
Une lecture des codes défauts serait utile.
À bientôt.
À bientôt.
- lahou1967Nouveau
Lun 13 Mar 2017, 19:20
Bonjour tout le monde.
Mon filtre est bien mis
Il y a du gasoil
Le gasoil refoule par le retour ,en faite le gasoil sort par le retour pompe et il a du mal à sortir par la hp.merci
Il y a du gasoil
Lun 13 Mar 2017, 21:08
Il y a peut-être un souci avec le régulateur de pression.
- Nombre de messages : 20306
Tester débit pompe gavage !
Lun 13 Mar 2017, 21:39
Salut .
Avant de penser à la pompe HP , personnellement je commencerais par faire le test du débit
de la pompe de "Gavage " immergée coté droit du réservoir qui doit débiter ( 2.L à la minute
à l'entrée du filtre à gasoil ) ,pour cela sortir le relais de la pompe gavage ,sortir le tuyau d'arrivée de gasoil sur le filtre le plonger dans un récipient gradué d'environ 3L ,ensuite shunter les broches 30 & 87 sur le porte relais ,mettre le contact si la pompe est Ok ,tu doit recueillir 2.L de gasoil en 1/min dans le récipient !
- lahou1967Nouveau
Mar 14 Mar 2017, 19:29
Bonsoir.
Le test de debit de pompe est OK.
Lorsque je défait la durite de retour sur la pompe hp le gasoil sort part le retour alors que le régulateur de pression sur la pompe de fermer cette circuit afin que je puisse avoir de la hp.merci. merci
Mar 14 Mar 2017, 21:34
Apparemment tu n'a pas fait le test préconisé par Bosch ?
Cette réponse ne me suffit pas ,ce que je veux savoir c'est que tu recueilles bien 2.L à la minute
dans le récipient gradué , ceci est impératif pour que la pompe HP puisse envoyer une pression
de 2000/bar vers l'injecteur ,si c'est moins de 2.L la pompe de gavage est à remplacer !
PS : pour info sur le ( Common-Rail ) lire CECI
Vola à suivre
Vola à suivre
- lahou1967Nouveau
Mar 14 Mar 2017, 21:58
Je ai plus de 2 litres sur le test de la pompe
- lahou1967Nouveau
Mar 14 Mar 2017, 22:08
Re
J ai fait le test en debranchant la durite en sortie de filtre et je ais pris une bouteille de 1.5l qui s est remplie en25 sec au demarreur. Merci.
- [ Bmw X3 2.0d an 2007 ] Démarrage impossible
- Problème démarrage TWINGO 2 (année juillet 2007)
- [ Ford Fiesta S 1.6 Tdci an 2007 ] Démarrage impossible + arrêt moteur en roulant
- [ Renault Master 2.5 l diesel an 2007 ] bruit dans le moteur après l'arrêt (résolu)
- [ Mini R.52 1.6 115cv cli an 2007 ] Recharge clim impossible
