[ Peugeot 607 2,2 hdi 136 an 2005 ] probleme synchronisation centralisation  Techni10
frederic.touchaleaume.3
Masculin Nombre de messages : 78
Emploi : menuisier aluminium
Niveau technique automobile : CAP Maintenance automobile
question [ Peugeot 607 2,2 hdi 136 an 2005 ] probleme synchronisation centralisation
Dim 26 Fév 2017, 21:03
salut a tous !!!
j'ai un petit problème technique qui se pose a moi j'ai une clé telecomande 3 bouton don un des bouton est casse
j'ai donc acheté une clé de remplacement avec électronique a programmer sur ebay.
j'ai effectué le codage sur pp2000 la voiture reconnait la clé je démarre et je peut rouler mais pour synchroniser la centralisation de la clé impossible pourtant j'ai bien respecté la procédure.
voici le produit que j'ai acheté : http://www.ebay.fr/itm/like/262184875009
premier petit souci que j'ai eu c que la forme de la lame ne correspondait pas j'ai donc une autre cle
comme ceci:
[ Peugeot 607 2,2 hdi 136 an 2005 ] probleme synchronisation centralisation  Cle_110
et j'ai intervertie les lame une fois gravé pour la mettre sur celle avec l’électronique.
et comme je l'ai dit impossible de synchroniser la centralisation.
si vous avec eu le mème problème ou une idée qui pourrais m'indiquer pourquoi ça ne fonctionne pas .
par avance merci
question Re: [ Peugeot 607 2,2 hdi 136 an 2005 ] probleme synchronisation centralisation
Lun 27 Fév 2017, 00:08
Voilà la procédure de programmation :
[ Peugeot 607 2,2 hdi 136 an 2005 ] probleme synchronisation centralisation  Cles_610
Lun 27 Fév 2017, 10:13
Petite précision l'électronique de la clef que j'ai acheté est légèrement différente de celle que j'ai eu avec la voiture.
La clé que j'ai eu avec la voiture à la pile sur l'électronique et celle que j'ai acheté l'a dans le boitier
Mer 01 Mar 2017, 12:10
Slt
J'ai essayé la méthode ci dessus ça n'a pas marché. Faut-il que je refasse la procédure d'aprentissage des clé et en suite je fais la procédure de synchronisation ou je peux la faire n'importe quand ? Est-ce que la différence d'électronique dans les clé peut jouer sur la compatibilité ? Je joindrai des photos plus tard pour vous montrer
Lun 20 Mar 2017, 19:05
salut a tous !!!
voici les photos comme promise.
[ Peugeot 607 2,2 hdi 136 an 2005 ] probleme synchronisation centralisation  Img_2012
[ Peugeot 607 2,2 hdi 136 an 2005 ] probleme synchronisation centralisation  Img_2013
la clé de droite est celle que j,ai eu avec la voiture et celle de gauche celle que j,ai acheté celon vous la différence de materiel joue sur la syncro des la centralisée ?
