[ mini R56 Cooper D 2.0 D 16V 112 an 2013 ] filtre à gasoil Techni10
laurettemini
Féminin Nombre de messages : 3
Emploi : aucun
[ mini R56 Cooper D 2.0 D 16V 112 an 2013 ] filtre à gasoil Empty [ mini R56 Cooper D 2.0 D 16V 112 an 2013 ] filtre à gasoil
Jeu 23 Mar 2017, 16:24
BONJOUR
est ce que quelqu un sait ou est placer le filtre à gasoil sur une mini cooper D 2.0 de 2013 en bva ?
merci pour votre aide
MacGyverFr
MacGyverFr
Masculin Nombre de messages : 268
Emploi : en recherche !
Niveau technique automobile : Des notions
[ mini R56 Cooper D 2.0 D 16V 112 an 2013 ] filtre à gasoil Empty Re: [ mini R56 Cooper D 2.0 D 16V 112 an 2013 ] filtre à gasoil
Jeu 23 Mar 2017, 17:16
Bonjour et bienvenue, Laurettemini
Si tu n'as pas vu le filtre dans le compartiment moteur (parfois dissimulé plusbas que les gros tuyaux d'air) c'est qu'il est peut être sous un passage de roue, ou sous la voiture. Dans ces cas là il souvent protégé par une tôle ou plastique de protection.
Mais je vois "niveau technique auto : aucun" je me permet donc d'attirer ton attention sur le fait qu'il faut faire attention à ne pas faire entrer de cochonneries dans les tuyaux (surtout après le filtre !) et qu'il faudra réamorcer ton circuit de gas-oil. sinon elle risque de démarrer 30 secondes et tu vas peut être "ramer" pour la réamorcer.
voilà si cela peut t'aider
MacGyver
Essaies de mettre le modèle exact de la voiture et l'année dans le titre, c'est plus facile pour ceux qui sauront répondre. voir charte. merci
laurettemini
Emploi : aucun
Jeu 23 Mar 2017, 19:37
merci MacGyver de ta reponse
j ai corrigé le titre
[ mini R56 Cooper D 2.0 D 16V 112 an 2013 ] filtre à gasoil Coucou [ mini R56 Cooper D 2.0 D 16V 112 an 2013 ] filtre à gasoil Coucou
laurettemini
Emploi : aucun
Jeu 23 Mar 2017, 19:45
je precise que j ai bien le model cooper D 2.0 moteur bmw et pas le 1.6 moteur peugeot
Ven 24 Mar 2017, 06:02
Il est positionné sous le véhicule (pièce 5) :
[ mini R56 Cooper D 2.0 D 16V 112 an 2013 ] filtre à gasoil Sans_t10
http://www.realoem.com/bmw/fr/showparts?id=SW51-EUR-04-2013-R56N-Mini-Cooper_D_20&diagId=16_0830
