- speedy 79Nouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : soudeur
[ Seat 1.9 sdi an 2000 ] l'autoradio ne fonctionne plus (résolu)
Sam 08 Avr 2017, 10:16
Bonjour après une décharge de la batterie, rechargé, la clé avec le verrouillage centralisé ne fonctionnait plus, réinitialisé comme préconisé dans la documentation de la voiture c'est alors que la radio ne fonctionne plus sauf les cassettes, un message wind s'affiche.
Merci de votre aide
Merci de votre aide
Re: [ Seat 1.9 sdi an 2000 ] l'autoradio ne fonctionne plus (résolu)
Dim 09 Avr 2017, 05:06
il est possible que l'autoradio ait besoin d'un code d'activation. Tentes de demander à une concession VW de te le donner
- speedy 79Nouveau
Emploi : soudeur
Mar 11 Avr 2017, 17:53
Merci de votre réponse, le problème était du à une pièce dans le lecteur cassette cassé, et donc pas de possibilité de repasser à la radio. changé le bloc et tout fonctionne .
- [Seat Cordoba SDI 1.9 2000 ] Démarre plus(résolu).
- [SEAT Ibiza TDI 110 2000].voyant préchauffage cligno(résolu)
- [ SEAT IBIZA 1.4 MPI an 2000 ] console centrale ne fonctionne plus (Resolu)
- [ Seat cordoba 6k 1.6i an 2000 ] perte de puissance et calage a l'arret. (résolu)
- [ Seat ibiza 1.9 tdi an 2000 ] problème durite dépression moteur (résolu)
