- BMW 330d 67Nouveau
- Nombre de messages : 48
Emploi : N.C
[ Mercedes ML W163 270CDI ] centralisation défectueuse (résolu)
Dim 07 Mai 2017, 08:20
A tous bonjour
je viens fraichement d'acquérir une Merco
c'est ma première aussi.
un Ml 270cdi de 2003 en bva.
Elle n'est pas neuve, et je l'ai quand meme prise meme si il y a des petits défauts.
voici mon problème:
sur les clés l'ouverture ou fermeture a distance ne fonctionnent pas. ( j'ai changé les piles des deux clé )
et quand je met la clé dans la serrure ( il n'y a que du coté conducteur ) il n'y a que la porte conducteur qui s'ouvre ou se ferme. Meme si je fais plusieurs manip.
En revanche avec le bouton a l'intérieur toute les portes se verrouille et déverrouille meme la porte conducteur.
Je n'ai pas de clignotant ou de feux qui s'allume ( je ne sais pas s'il y a ce genre de possibilité sur le modèle. )
Ma question 1 est comment réglé le soucis de centralisation avec la serrure conducteur?
la 2 comment utiliser ou activer les télécommande sur les clés?
Nb: les deux clé démarre l'auto.
J'ai déjà essayé une manip de synchronisation des clés sans succès pour le moment.
Il y a un airbag dans la portière conducteur ( au cas ou il faudrait démonter le panneau )
C'est du nouveau pour moi ici, l'auto je l'ai depuis quelques jours seulement et c'est ma première Mercedes, j'éspère que je vais resté satisfait
salutations
voici mon problème:
salutations
Emploi : N.C
Re: [ Mercedes ML W163 270CDI ] centralisation défectueuse (résolu)
Dim 07 Mai 2017, 08:24
Emploi : N.C
Jeu 15 Juin 2017, 08:03
Visiblement il n'y a pas grand monde qui sache !
mes clés émettent un signal ( un cordonnier qui fais des doubles de clé m'a confirmé avec sa machine ) c'est bon signe.
Les fusibles sont tous ok
La voiture reconnait la clé. Lors de la position 1 ( avant contact ) j'ai un voyant sur le tableau de bord qui clignote rouge. ( parrait-il c'est bon )
j'ai essayé les bouttons meme depuis l'intérrieur de l'auto sans succès.
l'autoradio fonctionne bien.
maintenant je re-bloque.
des idées ?????
des idées ?????
- bleualpineTech-modo
- Nombre de messages : 2110
Emploi : commercial
Jeu 06 Juil 2017, 17:53
Le système de démarrage et de verrouillage centralisé dans la clé sont deux choses qui fonctionnent en totale indépendance l'une de l'autre.
Pour ton problème, il est à mon avis de deux ordres. Le premier, ta clé émet bien mais la reconnaissance n'est pas faite. Il peut s'agir soit d'un problème de synchronisation d'émetteur/récepteur, soit d'un problème d'antenne du véhicule soit éventuellement un fusible. Pour ce qui est du fonctionnement à la clé serrure avant gauche, cette dernière ne renvoie pas le signal de commande aux autres portes. Là ça peut être un problème interne de la serrure ou alors un défaut de cablage.
Emploi : N.C
Lun 10 Juil 2017, 06:48
salut bleualpine
Alors l'histoire de la synchro des clé j'ai essayé les manœuvres en question sans succès.
les fusibles sont OK
pour ce qui s'agit de la serrure. Lorsque je condamne depuis le bouton a l’intérieur, toutes les portes fonctionne.
l'antenne se situerai dans le montant coté conducteur, mais je ne sais pas a quoi ça ressemble.
j'ai aussi testé la batterie
12.8v a l'arret et 14.4v moteur tournant.
donc la je nage un peu dans le brouillard
Emploi : commercial
Lun 10 Juil 2017, 14:44
Il va falloir que tu t'orientes ailleurs pour l'antenne ;-)
Elle se situe dans la lunette arrière, quand tu regardes ton système de dégivrage, tu vois 2 fils verticaux qui sont en fait l'antenne réception radio qui sert aussi à la réception radio de la clé. Ensuite tu as un coupleur coté aile arrière gauche qui doit départager tout ça. Vérifie que tu n'aies pas de fils coupés à la jonction du coffre ou d'oxydation potentielle à la fiche du boitier
Emploi : N.C
Lun 10 Juil 2017, 22:09
j'ai trouvé ça
http://www.fichier-pdf.fr/2017/04/18/central-locking/
Emploi : N.C
Jeu 24 Aoû 2017, 08:45
hello les amis
problème résolu
ça viens des clé, un soucis de transpondeur/émetteur/antenne
il faut passer par un réparateur et la ce n'est plus de mon ressort. Maintenant une des deux fonctionne, l'auto n'avait rien.
Résolu !
problème résolu
Résolu !
Ven 25 Aoû 2017, 05:59
Merci pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici : www.techniconnexion.com/t19459-les-fiches-pratiques-et-problemes-resolus-electricite-mercedes-ml
- [ Mercedes ml W163 an 2004 ] Voyant ABS ESP (résolu)
- [ Mercedes classe e 270cdi w210 an 2001 ] problème de démarrage et coupure moteur (résolu)
- [ Mercedes ML W163 cdi an 2004 ] pas de clignotant (3x) au verrouillage
- [ Mercedes CLK 200 type W208 an 1998 ] Probléme branchement alarme sur centralisation
- [ mercedes classe a w168 an 1997 ] plus de clignos ni centralisation et tableau de bord éteint
