[ VW Golf 4 sdi an 1999 ] Problème anti démarrage Techni10
Guizmo67
Emploi : Electricien
Niveau technique automobile : Debutant
[ VW Golf 4 sdi an 1999 ] Problème anti démarrage Empty [ VW Golf 4 sdi an 1999 ] Problème anti démarrage
Sam 13 Mai 2017, 15:43
Bonjour après diverses recherches sur internet sans succès, je viens vous exposer mon problème.
Pour faire court après un petit trajet quotidien, quand j'ai voulu repartir le voyant d'anti démarrage s'est mis a clignoter et la voiture cale donc au bout de 2-3 secondes après le démarrage. Dans mes recherches j'avais vu que la panne est plutôt courante et se situe parfois au niveau des soudures des connecteurs du compteur.
J'ai donc démonter et fais vérifier par un œil expert de la soudure, mes soudures qui sont toutes nickel, et donc le soucis ne vient pas de là. J'ai également tester tout mes doubles (avec et sans pile) et l'ouverture a distance fonctionne également avec la télécommande.
Donc je ne sais plus trop quoi chercher ni vérifier car tout ce que j'ai trouvé sur le net n'a jamais été vraiment abouti (sujets resté sans reponses ou nouvelles). Voilà si vous avez d'autres idées pour résoudre cette panne, ça m’embêterais d'engager de gros frais chez un garagiste vu l'ancienneté et la valeur actuelle de la voiture et mes moyens limités..
Merci d'avance.
[ VW Golf 4 sdi an 1999 ] Problème anti démarrage Empty Re: [ VW Golf 4 sdi an 1999 ] Problème anti démarrage
Dim 14 Mai 2017, 00:26
il y a beaucoup de problèmes à cause du relais 109 sur les golf. Quand tu as le problème il faudrait commencer par tapoter dessus pour voir.
Ton problème est présent tout le temps ?
Guizmo67
Dim 14 Mai 2017, 01:21
Je vais essayé de le tripoter donc, peut-être que je lui ferais de l'effet tongue
Et oui, elle calle aprèss chaque démarrage, tant que ce foutu anti démarrage ne cessera pas de clignoter quand je met le contacte elle calera à coup sûr. Depuis dimanche elle est stationné au même endroit proche du bureau de vote... par chance j'habite pas loin...
Dim 14 Mai 2017, 22:00
il serait intéressant de la passer au diag pour voir quel défaut est présent.
Guizmo67
Mar 16 Mai 2017, 06:37
Hello, donc j'ai tripoté un peu ce relais, et rien de plus... :(
je continu a chercher quelqu'un avec une valise diag, je reviens dès que j'en sais un peu plus....
