- guyane97300Nouveau
- Nombre de messages : 8
Emploi : btp
Niveau technique automobile : Bricoleur
[ Peugeot 307 2.0 hdi 90 an 2005 ] sifflement moteur
Ven 18 Aoû 2017, 00:39
Madame , Monsieur ,
Bonjour ,
Je suis titulaire d'une peugeot 307 SW , de février 2005 , c'est une 2.0l HDI 90 CV.
Je démarre la voiture ; un sifflement , (moteur au ralenti) , puis il s’amplifie lorsque j'appuie sur le pédale d’embrayage , puis au roulage.
Cela est arrivé en un "claquement de doigts"
Puis est-ce de la paranoïa , j'ai l’impression d'une odeur brûlé au bout de 10 Km.
J'ai racheté cette voiture , il y un an.
Changement de tous les fluides lors de son achat , puis vidange moteur et boite de vitesse réalisé tous les 5000 KM. oui , pas d'erreur bien tous les 5000 KM.
Cordialement ,
Bonjour ,
Cordialement ,
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7868
Re: [ Peugeot 307 2.0 hdi 90 an 2005 ] sifflement moteur
Ven 18 Aoû 2017, 07:26
guyane97300
De combien est le kilométrage général de cette 307
Ce bruit ressemble à une usure de la courroie d'accessoires ou détendue, cette courroie se trouve à gauche lorsque l'on est devant le moteur c'est la seule que l'on voit tourner lorsque le moteur tourne
A suivre ...
Emploi : btp
Ven 18 Aoû 2017, 14:17
monsieur ,
bonjour ,
Kilometrage vehicule 120 000 KM , en effet j'y avais pensé , courroie alternateur détendue.
La courroie est en bonne état , tendu , pas de flottement lors de son fonctionnement.
Puis je me suis dit que le voyant batterie s'allumera pour me signaler un mauvais rechargement de celle ci.
Ce que je ne comprend pas , pour le sifflement s'amplifie par deux ou trois , lorsque que l'o, appuie sur la pédale d'embrayage.
A mon avis je suis bon pour un kit d'embrayage
bonjour ,
- albatrosTech-modo
Ven 18 Aoû 2017, 15:15
Oui vu la description du sifflement soit c'est la butée d'embrayage qui est fatiguée ou le disque d'embrayage qui arrive sur les rivets (usure) mais bon si c'était le cas l'embrayage patinerait ... si oui c'est le kit d'embrayage complet + la main-d'oeuvre
A suivre ...
Emploi : btp
Ven 18 Aoû 2017, 15:56
rebonjour ,
vu qu'il y avait une odeur de brulé ,
voici les pieces que j'envisage d'acheter pour le changement.
Concernant la main d'oeuvre cela sera moi avec un copain.
en espérant que je n'ai pas oublié des pièces , vu le travail pour démonter et remonter , je tiens à le réaliser qu'une seule fois , donc autant changer les pièces d'usure pour éviter d'y revenir une deuxième fois
Kit d’embrayage + volant moteur
Douille de guidage embrayage
Support moteur droit et gauche
Joint spy de pont , je crois nombre deux
Fourchette d’embrayage
si il y aurait d'autre pieces a changer , merci de me l'indiquer
cordialement
cordialement
- [ Peugeot 206 ess 8S an 2001 ] sifflement moteur étrange
- [ Peugeot 207 1.4 hdi an 2010 ] Sifflement moteur et bruit métallique flanc droit (résolu)
- [ Peugeot 407 1.6 hdi an 2005 ] Vibrations moteur
- [ peugeot 607 2.2 hdi an 2005 ] problème contrôle moteur défaillant
- [ Peugeot 206 1.6 ess 16v an 2005 ] Fuite huile moteur
