présentation Hier à 22:03ced-46
[ VW polo tdi an 2008 ] Problème de centralisation Techni10
delph8723
Féminin Nombre de messages : 2
Emploi : secrétaire
[ VW polo tdi an 2008 ] Problème de centralisation Empty [ VW polo tdi an 2008 ] Problème de centralisation
Mar 01 Aoû 2017, 09:24
J'ai un problème sur ma polo, depuis déjà plusieurs années sauf qu'au début, ça n'arrivait que par intermittence, notamment par temps humide.
Aujourd'hui, ça se passe tous les jours, par n'importe quel temps. Je m'explique :
lorsque l'on roule, la centralisation ferme automatiquement les portes (je n'en ai que 2) à partir de 10 km/h.
sauf qu'il n'y a que la portière passager qui reste fermée. la porte conducteur se réouvre toute seule, quasiment tout de suite. de temps en temps, même en roulant, elle se referme et se réouvre, mais pas tout le temps.
là où ça m'inquiète, c'est que récemment, je n'ai pas pu sortir de ma voiture. j'étais à l'arrêt, clé enlevée. la voiture s'est refermée toute seule. j'ai donc appuyé sur le bouton d'ouverture  pour déverrouiller. mais ça n'a pas répondu. j'ai activé la poignée plusieurs fois, mais ça n'a pas répondu non plus. j'ai recommencé à activer la poignée après quelques secondes, et là, la portière s'est ouverte. j'ai eu un peu la trouille et je me suis dit qu'en cas de pépin, je risquais de rester enfermée dans la voiture !
pour info, j'ai eu ce que beaucoup rencontrent avec leur polo : le coffre qui s'ouvrait quand il avait envie. mon compagnon a regardé les différents posts sur internet et a a priori trouvé la solution. je ne sais pas si mon problème de portière et celui du coffre peuvent être liés. mais je vous en parle au cas où.
j'ai voulu faire passer la voiture à la valise chez volkswagen mais comme aucun voyant ne s"allume, on m'a dit qu'ils ne trouveraient certainement rien. vu le prix, vous comprendrez que j'hésite. moi, je veux bien payer mais je veux que le problème soit résolu.
avez-vous une solution ? est-ce que quelqu'un saurait me dire où et quoi on doit regarder ?
merci beaucoup.
Masculin Nombre de messages : 33877
[ VW polo tdi an 2008 ] Problème de centralisation Empty Re: [ VW polo tdi an 2008 ] Problème de centralisation
Mer 02 Aoû 2017, 07:25
Tu peux commencer par vérifier l'état du faisceau électrique entre la porte et la caisse (au niveau des charnières) puis vérifier la broche de la serrure (dans la porte), mais vu les symptômes, ça ressemble à une serrure de porte HS !
bleualpine
bleualpine
Emploi : commercial
Sam 05 Aoû 2017, 09:17
Comme le dit Cédric plus haut, vérifier l'état du faisceau entre la porte et le pied de porte. S'il n'y a aucune anomalie à ce niveau, il va falloir opter pour le démontage et la réparation de la serrure (vraisemblablement celle conducteur) ou son remplacement (mais se répare très bien avec minutie et tranquillité). Cela dit, pour l'atteindre et la démonter tu ne m'appelles pas STP [ VW polo tdi an 2008 ] Problème de centralisation Excellen
