- Iris 085Nouveau
- Nombre de messages : 5
Emploi : Femme au foyer
Niveau technique automobile : Polo 2009
[ VW Polo 1.6 tdi 75 an 2009 ] Problème bruit moteur
Sam 12 Aoû 2017, 08:35
Bonjourr tout monde, voilà on vient d'acheter hier une polo 5 1,6 TDI 75CH de 2009. Quand on l'avait essayer la 1iere fois on a rien entendu le moteur était nickel ! Après l'achat on a pris la route pour presque une heure et là on a commencé à entendre un bruit "rone rone" :(((((((. Aujourd'hui après midi, on a fait une petite tour avec et c'est toujours pareil, au début tout va bien et après 20-30 min le bruit réapparu. on a acheté la voiture auprès d'un particulier donc y a pas de garantie. SVP si quelqu'un peut nous renseigner
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7868
Re: [ VW Polo 1.6 tdi 75 an 2009 ] Problème bruit moteur
Sam 12 Aoû 2017, 09:11
Iris 085
De combien est le kilométrage général de cette POLO
Es-ce que l'entretien est à jour ( vidange moteur + tous les filtres huile, gasoil, air, habitacle ) a t'elle eu un suivi d'entretien par l'ancien propriétaire ( factures, carnet d'entretien du Constructeur à jour )
Vous écrivez, je cite: Après l'achat on a pris la route pour presque une heure et là on a commencé à entendre un bruit "rone rone" :(((((((. Aujourd'hui après midi, on a fait une petite tour avec et c'est toujours pareil, au début tout va bien et après 20-30 min le bruit réapparu.
Réponse: Vérifier à l'arrêt moteur tournant en ouvrant le capot moteur si ce n'est pas le ventilateur de refroidissement qui tourne et/ou la courroie d'accessoires qui provoque ce ronronnement
A suivre ...
- Iris 085Nouveau
Sam 12 Aoû 2017, 09:37
bonjour albarto merci d'avoir repondu. on est la 3ieme main, kilométrage= 99765 KM, y a les factures et le carnet d'entretien mais apparemment la voiture n'a pas subit d'intervention sur moteur sauf 10/2/2017 à 97722 KM ou le propriétaire à changer Vanne EGR+filtre à gasoil+ recyclage: participation forfitaire, et le 4/8/2017 à 99764 km y a un changement de batterie. On a soulevé le capeau alors que le moteur tourne avec ce bruit le ventilateur ne tournait pas apparemment pour la courroie je ne sais pas ou ça se trouve mais je vais la chercher
- albatrosTech-modo
Sam 12 Aoû 2017, 10:13
Merci Iris 085 de vos réponses ... normalement votre POLO à l'arrêt capot ouvert lorsque vous êtes face au moteur, la courroie d'accessoires se trouve à gauche en regardant en bas du moteur c'est la seule visible qui tourne avec le moteur tournant donc elle est facile à repérer
J'ai pensé à un élément qui peut provoquer ce " ronronnement " ce serait un roulement de roue pour cela sans allumer l'autoradio, pour détecter le bruit vous tendez l'oreille en direction de chaque roue ou si vous n'entendez rien, la POLO à l'arrêt comme si vous changiez une roue, il faut lever chaque roue une par une avec le cric puis faire tourner la roue à la main ... si vous entendez un bruit de " Ron Ron " c'est le roulement de la roue qui est malade pour être sur il faut prendre la roue avec les deux mains positionnées à 9h15 puis secouer la roue ensuite positionnées les deux mains à 12h30 puis secouer la roue si une des roues à du jeu le roulement est HS
A suivre ...
- Iris 085Nouveau
Sam 12 Aoû 2017, 10:41
Je suis devant la voiture. J'ai trouvé la couroie, elle à l'air d'être en bon état. Pour le test des disques de frein, c'est négatif il n'y a pas de bruit.
- albatrosTech-modo
Sam 12 Aoû 2017, 11:11
Vous écrivez, je cite: Pour le test des disques de frein, c'est négatif il n'y a pas de bruit...
Réponse: je n'ai pas évoquer les disques de frein mais le roulement de chaque roue mais si c'était le cas cela serait mentionné sur le rapport du dernier Contrôle Technique
A suivre ...
- Iris 085Nouveau
Sam 12 Aoû 2017, 12:16
Pardon Albartos je me suis mal exprimé mais ce que j'ai voulu dire par test des disque du frein c'est que j'ai appliqué ce que vous m'avez dit j'ai levé chaque roue avec le cric puis je l'ai fait tourner à la main en la positionnant une fois à 9h15 puis à 12h30 mais y avait pas de bruit
- albatrosTech-modo
Sam 12 Aoû 2017, 13:53
Super merci Iris 085, c'est déjà ça de tester
A suivre ...
- Iris 085Nouveau
:ouin::ouin::ouin::ouin::ouin::ouin::ouin:
Sam 12 Aoû 2017, 15:08
Help please
- albatrosTech-modo
Sam 12 Aoû 2017, 15:27
Oui que se passe t'il
