- 525TDSE39Petit mécano
Nombre de messages : 86
Emploi : ouvrier
[ BMW e46 330d ] problème autoradios multifonction
Jeu 24 Aoû 2017, 23:09
Bonsoir les amis me revoilà avec un nouveaux soucis. Mon autoradios multi fonction ( gps, télé et jen passe) le tactile répond quand il en a envie , le gps pareil. Bref c gavant. Est ce que quelqu'un peut me donner des astuces svp. J'ai une touche reset je sais pas si sa peux aider
- GGD29tdsMécano
Nombre de messages : 831
Emploi : Technicien auto
Niveau technique automobile : Diag, intervention sur tout le véhicule (carrosserie comprise)
Re: [ BMW e46 330d ] problème autoradios multifonction
Jeu 26 Oct 2017, 01:23
Salut, essaye un reset complet en débranchant la batterie et tu fait se toucher les deux cosses, + et - ensemble pendant une bonne minute puis tu rebranche (ça décharge TOUT complètement et réinitialise tout le système, plus complet que le simple débranchement des cosses)
Si toujours rien, je ne pourrais rien:pamafau:
Bonne chance
Bonne chance
La puissance n'est rien sans la maîtrise
![[ BMW e46 330d ] problème autoradios multifonction Vroumvro](/users/3315/26/15/48/smiles/vroumvro.gif)
Emploi : ouvrier
Jeu 26 Oct 2017, 05:49
Salut j'essaie sa. Merci
Nombre de messages : 19350
Emploi : Ancien Resp Sav " Bmw France".
Niveau technique automobile : 6:Responsable " Sav-Bmw " .
Jeu 26 Oct 2017, 07:58
525TDSE39 a écrit:Salut j'essaie sa. Merci
![[ BMW e46 330d ] problème autoradios multifonction Ring23](/users/3315/26/15/48/smiles/ring23.gif)
Juste un petit + à ce que dis notre ami GGD29tds après avoir fait ça tu peux même laisser
la batterie débranchée toute la nuit et rebrancher le lendemain matin ?
![[ BMW e46 330d ] problème autoradios multifonction Lol4](/users/3315/26/15/48/smiles/lol4.gif)
Emploi : ouvrier
Jeu 26 Oct 2017, 19:39
Merci les gars 👌
Emploi : ouvrier
Dim 29 Oct 2017, 01:32
Bonsoir les amis bon j'ai fait comme vous m'avez dit mais toujours rien. Cet autoradio n'en fait qu'à sa tête
- GGD29tdsMécano
Dim 29 Oct 2017, 02:24
Bon bon, ta remplacer tes fusibles au cas ou? regarde si tu n'a pas d'oxydation (même la moindre trace) tu connais assez bien pour le démonter?? car la à part un faux contacte quelque part, je voie pas trop...
Le coup du WD40 fait vraiment des miracles mais faut savoir ouvrir ton poste et d'façon tu risque rien car ça n'es pas conducteur (j'ai ressuscité un autoradio cd business comme avec ça, il déconnait à fond, l'écran s'allumait, se coupait.. et les touches ne fonctionnait plus)
- GGD29tdsMécano
Dim 29 Oct 2017, 02:28
tien regarde c'est ce que j'ai fait et tu verra sur une des photos, les soudures d'un composant oxyder (bon celui la à pris de l'eau) mais bon, il refonctionne parfaitement
https://www.techniconnexion.com/t41042-reparer-autoradio-business-cd-e46
Emploi : ouvrier
Dim 29 Oct 2017, 03:58
Merci pour ce petit cours avec photo mais est ce que c'est pareil pour mon écran tactile ?
- GGD29tdsMécano
Dim 29 Oct 2017, 13:59
non c'est différent mais je parle juste pour l'oxydation, il est fort possible qu'un composant oxyder peut faire tout déconner et pour le voir il faudrait que tu démonte et regarde l'aspect général, surtout au niveau de l'alimentation si tu voie des traces blanchâtres ou autre indices...
A part un faut contact je ne voie pas du tout se qui pourrais le faire déconner donc si vraiment il n'y a rien du tout, je ne serais pas t'aider plus
