- Fredfaure2000Nouveau
- Nombre de messages : 4
Emploi : Responsable maintenance Ikea
Niveau technique automobile : Bts
[ Renault Laguna 2.2 DCI an 2002 ] Manque de puissance et bruit admission d'air
Lun 18 Sep 2017, 22:35
Bonjour a tous,
J'ai remplacé un turbo sur laguna 2.2 DCI de 2002.
Nettoyage échangeur + ctrl pas de fuite idem durites.
Voilà mon problème elle a plus de puissance, sifflement bizarre comme si elle avait une admission direct, j'ai pas de voyants anomalie moteur allumés.
Si vous pouvez m'aider SVP.
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7868
Re: [ Renault Laguna 2.2 DCI an 2002 ] Manque de puissance et bruit admission d'air
Mar 19 Sep 2017, 09:36
Fredfaure2000
Question: es-ce que la Laguna fonctionnait normalement avant ton intervention de remplacement du Turbo
A voir il y a peut-être une prise d'air sur les durites avant et après Turbo
Le Débimètre est il en bon état
A suivre ...
Mar 19 Sep 2017, 10:44
J'ai acheté la voiture turbo HS elle démarrait avec de la fumée normal avec un turbo cassé.
J'ai contrôlé les durites et échangeur air/air ras.
Circuit de pompe a vide je suis a - 0,7.
J'ai un doute sur le réglage du wastegate mais j'ai aucune idée sur les valeurs (j'ai une pompe a dépression et pression).
- bleualpineTech-modo
- Nombre de messages : 2110
Emploi : commercial
Mar 19 Sep 2017, 11:57
sifflement bizarre, pas de puissance... ça me fait penser tout de suite à une perte de charge dans le circuit d'admission d'air, après le turbo. Controle des durites, de l'échangeur, du collecteur d'admission nécessaire pour voir s'il n'y a pas une fissure...
Mar 19 Sep 2017, 16:33
Merci pour l'info j’espère qu'il y a rien de plus grave, car comme évoqué avant j'ai acheté la voiture turbo HS et après démontage celui ci avait a pas tourné beaucoup (extérieur nickel).
Mer 20 Sep 2017, 06:23
Attention, un turbo HS est parfois une conséquence d'un problème de pression d'huile (vu que c'est l"un des éléments les plus fragiles aux chutes de pression). Avant d'aller plus loin je vérifierais que la pression d'huile est bonne
Mer 20 Sep 2017, 08:46
Quand j'ouvre le bouchon de remplissage d'huile je vois bien le barbotage d'huile sur l'arbre a came, je pense donc que la pression d'huile est bonne?
- [ Renault Laguna 2 dci an 2002 ] Manque de puissance et s'étouffe
- [ Renault Laguna DCI an 2002 ] manque de puissance à l'accélération (Résolu)
- [ Renault laguna 1.9l dti an 1998 ] Problème capteur de température d'air d'admission
- [ Renault Laguna 1.9 dti an 1998 ] Manque de puissance
- [ renault Laguna 1.9Dci 130 an 2006 ] manque de puissance
