- bibile91Petit mécano
- Nombre de messages : 137
Emploi : retraitée
Niveau technique automobile : bases
[ Renault twingo 1.5 dci an 2103 ] pneus usés sur les flancs extérieurs
Sam 07 Oct 2017, 07:21
bonjour à tous
CT avant la fin du mois
je dois changer mes pneus avant car usure sur les flancs extérieurs, alors que bande de roulement ok
j'ai fait plusieurs enseignes :
parallélisme pour certains.. rotule à voir pour d'autre
j'aimerais avoir votre avis pour ne pas me faire "avoir" !
pneus proposés
hankook K 406
fireston multiseason
prevensy 3
gonflage à l'azote : réellement mieux ?
merci pour tous vos conseils concernant mes pneus
bonne journée
odile
pneus proposés
hankook K 406
prevensy 3
bonne journée
odile
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7868
Re: [ Renault twingo 1.5 dci an 2103 ] pneus usés sur les flancs extérieurs
Sam 07 Oct 2017, 07:59
Bonjour bibile91
Pour mieux se rendre compte de l'usure des pneus, peux tu mettre des
Gonflage à l'azote oui c'est plus sécurisant:
Des pneus qui se dégonflent 3 à 4 fois moins vite ;
Une meilleure adhérence à la route et un meilleur freinage ;
Moins de risque d'usure prématurée du pneu en cas de sous-gonflage ;
Moins de risque d'éclatement en cas de surchauffe du pneu.
Pour le choix as tu regarder les comparatifs sur les sites spécialisés
A suivre ...
Emploi : retraitée
pneus twingo 1.5 dci 2103 38000 kms
Sam 07 Oct 2017, 12:27
merci pour votre réponse
j'ai pris des photos avec mon téléphones et avec mon appareil photo
impossible des les mettre : taille trop importante , mais je n'arrive pas à les réduire !
donc pas de photos pour le moment
difficile à distance...d'avoir de l'aide
j'ai regardé quelques avis sur les pneus cités plus haut ; comme toujours des avis pour et contre
je reviendrais vers vous si je peux réduire mes photos, sinon je me débrouillerais, ou pas, autrement
bonne journée
odile
bonne journée
odile
Dim 08 Oct 2017, 06:08
Si les deux pneumatiques sont usés à l'extérieur mais uniformément alors il s'agit uniquement d'un problème de parallélisme. Il faut "ouvrir" le train avant pour annuler ce défaut d'usure.
Pour le gonflage à l'azote je suis un peu plus sceptique qu' @albatros, quasiment tout le monde roule sans et ça fonctionne très bien
Pour info, l'air se compose, pour l'essentiel, d'azote (78,08 %) et d'oxygène (20,95 %).
Emploi : retraitée
Dim 08 Oct 2017, 07:03
bonjour ced
merci pour vos explications
mes pneus sont en effet usés sur le flanc , uniformément à droite et à gauche
j'aurais bien aimé arriver à poster une photo, mais je n'arrive pas à la réduire suffisamment...
chez speedy, le mécano m'a parlé de rotule (cela arrive souvent sur les Twingo !) alors j'avais un doute !
quand au gonflage à l'azote, il me compte 7 euros !..alors si cela n'est pas indispensable !
bon dimanche
odile
bon dimanche
odile
- albatrosTech-modo
Dim 08 Oct 2017, 07:18
Bonjour bibile91
Voici un article donnant plus de précisions sur l'utilisation de l'azote, lire bien la rubrique " du pipo, alors "
http://www.fiches-auto.fr/articles-auto/pneu/s-1280-gonflage-a-l-azote-avantages.php
Emploi : retraitée
Dim 08 Oct 2017, 10:31
merci albatros pour l'info
comme toujours les avis divergent !
mon expérience est que j'ai toujours eu des pneumatiques gonflés à l'air et que je n'ai jamais eu de soucis particuliers et ils ne perdaient pas en pression...
bon dimanche
odile
bon dimanche
odile
Emploi : retraitée
Sam 14 Oct 2017, 12:10
je viens de faire changer mes pneus : hankook kinergy eco K 425
chez le speedy à coté de chez moi
il ne m'a pas fait le réglage parallélisme.. l'usure, pour lui était "normale"
m'a dit de rouler et de surveiller....
plaquettes et disques ok, alors qu'un autre speedy m'a dit que les disques étaient voilés ! et qu'il fallait tout changer !
par contre il y aurait du jeu dans une coupelle d'amortisseur à 39000 kms !
pense que cela devrait passer au CT
vous tiendrais au courant
bon weekend
odile
bon weekend
odile
- bleualpineTech-modo
- Nombre de messages : 2110
Emploi : commercial
Sam 14 Oct 2017, 12:51
Bonjour Odile
Juste par expérience, les pneus perdent en pression tout le temps, environ 0.1b par mois. Une petite vérification de teps à autre prend peu de temps et nous sécurise, il ne faut pas hésiter de temps en temps. Cela dit je ne vois pas non plus l'utilité de gonfler à l'azote dans le cadre d'un véhicule à usage routier.
bibile91 a écrit:bonjour
C'est une question de bon sens dont il a fait preuve. Il y a juste à surveiller et "lire" ses pneus. Ils traduisent, indiquent et nous apprennent beaucoup de choses.
Si tel était le cas, tu sentirais un léger tremblement dans le volant quand tu freines.
Je ne suis pas surpris du pseudo diagnostique du monsieur de chez Speedy, je suis même persuadé que tu as eu le droit au sempiternel "les roues étant déjà démontées, nous faisons tout d'un seul coup et ça vous coute moins cher en main d'oeuvre!"
En fait, leur fond de commerce est de faire du chiffre et de vendre un maximum de pièces. Une fois la voiture sur le pont, c'est tout bénéfique pour eux...
- [ Renault scenic 3 1,6 DCI 130CV BOSE ] Usure anormale des pneus Continental jantes 17"
- [ Renault scenic rx4 1.9 dci an 2002 ] monter des pneus xpc 4X4
- [ Renault mégane 1.6i 16V an 2001 ] remplacement pneus
- [ Renault Mégane 4 ] capteur pression et pneus neige
- [ Renault Clio II 1.9 TDI an 2001 ] Jante + pneus 16 pouces ?
