- NicocachNouveau
- Nombre de messages : 20
Emploi : Agronome
Niveau technique automobile : Quelques notions
[ BMW E36 318 TDS M41 an 1997 ] Vidange et nettoyage support filtre huile (résolu)
Lun 30 Oct 2017, 23:11
Une petite question concernant la vidange sur e36. J'ai enlevé le filtre à huile qui se situe dans un boitier alu et le fond de celui-ci ne me semble pas très clean!!
Je me demandais donc comment il était possible de nettoyer ça? J'aimerai en même temps m'assurer que rien d'inquiétant ne se cache dans le fond.
- Nombre de messages : 20306
Re: [ BMW E36 318 TDS M41 an 1997 ] Vidange et nettoyage support filtre huile (résolu)
Mar 31 Oct 2017, 14:09
Salut ,Nicocach a écrit:Bonjour,
Pas d'inquiétude ce sont des dépôt qui viennent bien souvent de la qualité des huiles employées ,que le tamis du filtre à huile n'a pas réussi à fixer ,et puis la voiture a 20/ans surement aussi pas mal de kilomètres ,avec d'autres précédents propriétaires, ayant effectué des vidanges avec une d'autre marque et type d'huile !
Donc bien nettoyer avec un dégraissant ( non inflammable ) essuyer avec un chiffon , tant que dans ces dépôts il n'y a pas une forte présence de limailles pas soucis à avoir ,au prochain remplacement du
filtre surveiller c'est tout !
Voila bonne journée
- NicocachNouveau
Emploi : Agronome
Ven 24 Nov 2017, 01:07
Alors pour clore ce post, j'ai tout nettoyé, changer et remonter fait 1000 kilomètres et je trouve que la voiture roule mieux qu'avant. Elle se lance mieux est moins lourde et j'ai fais 900 km avec un plein alors qu'avant la voiture avait du mal à se lancer, était lourde et je faisais pas plus de 800 bornes avec un plein. Bon c'est toujours un peu juste niveau puissance moteur mais la je pense que c'est les limites de la cylindré <1,7l avec des roues pas droites ce qui n'arrangeait rien!! Je crois que le réglage de géométrie n'était pas du luxe!
Merci BMW passion pour les conseils, l'assistance et la contribution pour remettre tout ça en route!!
Ciao
Ciao
Ven 24 Nov 2017, 05:22
Merci pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici : www.techniconnexion.com/t16621-m41-bmw-problemes-moteurs-resolus
- [ BMW E36 316i 1.9i an 1999 ] remplacer le joint du support du filtre de filtre à huile
- [ BMW E36 320i M52 an 1997 ] fuite d'huile sur corps de filtre (résolu)
- [ Hyundai matrix crdi ] Support de filtre à huile
- [ Audi A4 b7 2.5 V6 tdi 163 an 2005 ] Remplacer joint de support de filtre à huile
- [ Fiat palio week end 1.7 TD 70 ] probleme de support de filtre a huile
