- BarbeuzeyNouveau
- Nombre de messages : 16
Emploi : Agent hospitalier CHU Nîmes
[ Ford Fiesta mk3 1,8d ] moteur qui chauffe
Ven 01 Déc 2017, 08:36
Bonjour a tous,
Depuis quelques jours jai la temperature qui monte vers le N de normal tout en haut de la jauge mais pas dans la zone rouge.
Hier jai voulu verifier que le circuit etait bien purgé, cetait bien le cas, Je pars au travaille et miracle ca chauffe plus, ca reste en bas du normal, ce matin je fait un trajet de 15 km et rebelotte ca monte jusqu'au N et ca frole meme la zone rouge, je m'arrete a la station pour metre du gasoil, jai ouvert le bouchon de vase d'expansion (en faisant attention) un pshit normal s'entend, Je repars et la ca chauffe plus !!
Mes niveau ne bougent pas, jai pas de fuite, pas de mayo, pas de fumée (sauf un peu noire quand je pousse le moteur) la pompe a eau a a peine 10 k km
J'incrimine le bouchon du vase d'expansion, a chaque fois que je l'ouvre ca chauffe plus le temps dun trajet, puis le trajet d'apres ca recommence a chauffer.
La voiture a 160 000 km.
Merci pour vos avis et conseils !
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7868
Re: [ Ford Fiesta mk3 1,8d ] moteur qui chauffe
Ven 01 Déc 2017, 08:56
Bonjour Barbeuzey
Question: le chauffage fonctionne t'il normalement dans l'habitacle
Les durites haute et basse du radiateur ont elles la même chaleur ainsi que la répartition de chaleur sur toute la surface du radiateur ATTENTION mettre des gants de protection
A suivre ...
- BarbeuzeyNouveau
Ven 01 Déc 2017, 09:04
Oui le chauffage fonctionne normalement !
La durite du bas est plus tiede que chaude tandis que celle du haut est bien chaude ! Le radiateur est chaud de partout !
Ce qui elimine le calorstat ! Ou radiateur bouché !
Je suis un peu perdu, il y a pas un systeme de "degazage" sur le bouchon qui serai hs et provoquerai ce probleme de chauffe ?
A l'arret la voiture ne chauffe pas... Cest uniquement apres avoir fait un peu de route.
Merci pour la reponse rapide !
- albatrosTech-modo
Ven 01 Déc 2017, 09:15
Le bouchon du vase d'expansion est peut-être fatigué ça ne coûte pas grand chose pour le remplacer
Ci-joint ce lien très intéressant à lire:
https://entretien-voiture.ooreka.fr/astuce/voir/438617/vase-d-expansion-voiture
A suivre ...
- BarbeuzeyNouveau
Ven 01 Déc 2017, 09:26
Bon, le bouchon est commandé on verra si ca vient de la mais en lisant l'article jai un doute, le systeme est cense degazer moteur eteint donc ca exclu le bouchon ?!
Je vous tiens au jus quand jai du nouveau
- BarbeuzeyNouveau
Ven 01 Déc 2017, 10:43
Je viens de re faire un test, a l'arret le moteur monte en temperature normalement jusqu'au o de normal, la le ventilo de declenche, donc tout va bien, jai fait a peut pret 20 bornes l'aiguille monte jusqu'au o de normal mais pas plus !
Quand jaccelere dans le vide a l'arret l'aiguille monte directement au o, le ventilo se declenche et ca retombe.
Donc tout va bien... Pourtant ce matin elle frolait la zone rouge, la seule chose que jai fait etre temps cest ouvrir le vase..
J'y comprends rien.
J'y comprends rien.
- albatrosTech-modo
Ven 01 Déc 2017, 11:46
De quand date la dernière vidange du circuit de Liquide de Refroidissement (LDR)
A suivre ...
- BarbeuzeyNouveau
Ven 01 Déc 2017, 16:51
Il y a 5 mois et 10 000 km, quand jai fait la distributio et la pompe a eau, le liquide est propre et bien bleu.
