[ Fiat punto an 1995 ] comment supprimer l'anti-démarrage Techni10
WALLACE33
Emploi : ouvrier
[ Fiat punto an 1995 ] comment supprimer l'anti-démarrage Empty [ Fiat punto an 1995 ] comment supprimer l'anti-démarrage
Ven 27 Oct 2017, 23:47
bonsoir j'ai acquit une punto cab elx depuis avec une seule clé. sauf que j'ai perdu celle ci est je me trouve dans la galère
maintenant. j'ai changer le neiman mais ma voiture ne démarre toujours pas que faire?
[ Fiat punto an 1995 ] comment supprimer l'anti-démarrage Empty Re: [ Fiat punto an 1995 ] comment supprimer l'anti-démarrage
Sam 28 Oct 2017, 09:48
:bienvenue:
WALLACE33
Je suppose que cette Punto démarrait lors de l'achat ... est elle munie d'un anti-démarrage (voyant au tableau de bord  + la clé a t'elle la fonction d'ouverture des portes à distance  Question
à suivre ...
[ Fiat punto an 1995 ] comment supprimer l'anti-démarrage Ring23
Amis(es) Motards(es) si vous avez une question Moto en lisant mes sujets... N'hésiter pas je suis là pour vous aider...[ Fiat punto an 1995 ] comment supprimer l'anti-démarrage 340936 [ Fiat punto an 1995 ] comment supprimer l'anti-démarrage 695331 albatros
[ Fiat punto an 1995 ] comment supprimer l'anti-démarrage Bmw K1200RS
WALLACE33
Emploi : ouvrier
Sam 28 Oct 2017, 09:53
bonjour lors de l'achat je n'avais qu'une clé bleue j'ouvrais la punto avec mais pas a distance
Sam 28 Oct 2017, 10:34
scratch
l'anti démarrage à été monté sur les punto en 1995, mais je n'ai pas de précision sur le mois.
pour savoir : démonter les 2  1/2 coques de la colone de direction et vérifier si le neiman a un anneau relié à un fil, si oui c'est l'antenne pour capter le code de la clef  pour l'antidémarrage.
le boitier code capte le code de la clef et transmet un message codé à la centrale d'injection
qui débloque l'anti démarrage.
A suivre ...
WALLACE33
Emploi : ouvrier
Sam 28 Oct 2017, 10:53
d'accord j'ai vu il y a ce que l'on appel une antenne mais est il possible de faire sauter cette anti demarrage pour cela puisse fonctionner avec mon nouveau neiman qui n'est pas le meme que le bsi qui se trouve sur la voiture
Sam 28 Oct 2017, 11:00
[ Fiat punto an 1995 ] comment supprimer l'anti-démarrage 575554
Ce que tu demandes va te poser un gros problème car voici un croquis qui explique ton antidémarrage [ Fiat punto an 1995 ] comment supprimer l'anti-démarrage Nickel
[ Fiat punto an 1995 ] comment supprimer l'anti-démarrage Img2_f10
PS: Par contre les Fiat Punto  produite en 1994 n'avait pas d'antidémarrage d'origine  [ Fiat punto an 1995 ] comment supprimer l'anti-démarrage Nickel
A suivre ...
WALLACE33
Emploi : ouvrier
Sam 28 Oct 2017, 11:39
donc trouver une punto de 94 pour prendre le calculateur sans anti démarrage c'est possible ou trouver la meme motorisation que ma punto?
Sam 28 Oct 2017, 11:48
[ Fiat punto an 1995 ] comment supprimer l'anti-démarrage 326756
Oui ... mais dans ce cas, il faut l'ensemble complet " Fiat Code ", la ou les clés, le neiman, le boitier code et le boitier injection comme indiqué sur le croquis qui sont indissociable [ Fiat punto an 1995 ] comment supprimer l'anti-démarrage Nickel
A suivre ...
WALLACE33
Emploi : ouvrier
Sam 28 Oct 2017, 12:23
ok merci je vais lundi chercher une punto la meme motorisation que la mienne je te tiens au courant du résultat bon week end
Sam 28 Oct 2017, 12:35
[ Fiat punto an 1995 ] comment supprimer l'anti-démarrage Forum03
On attends de tes nouvelles en début de semaine prochaine  [ Fiat punto an 1995 ] comment supprimer l'anti-démarrage Nickel
Bon weekend
WALLACE33
Emploi : ouvrier
Mer 08 Nov 2017, 11:41
voila ma punto roule j'ai juste enlever l'antidémarrage qui avais était mis donc j'ai acheter une punto pour lol
Mer 08 Nov 2017, 12:24
Bonjour WALLACE33
Comment as tu fait pour le supprimer ... ça peut servir pour d'autres  Question
Ou as tu racheté une Punto de 1994 sans antidémarrage ... c'est ça Question
A suivre ...
