- le pinsNouveau
- Nombre de messages : 4
Emploi : 0
Niveau technique automobile : 0673515100
[ Opel Astra G 2.0 dti an 1999 ] Arrêt moteur en roulant
Mar 05 Déc 2017, 11:03
bonjour, y a t'il un internaute qui peux m'aider, jai un probleme avec ma voiture de marque opel astra g tdi an 99
je roulais et soudain le moteur s'arrete , pas de probleme passage valise, bonne battrie , jai essaye de la redemarré sans succés,
le moteur toune quand je veux la redemarrer mais ne demarre pas .aucuns voyant d'alerte.
j'avais déja des soucis au démarrage a froid. mais en pompant avec la pompe amorçage cela se reglait.
aidez moi s'il vous plait.merci.
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7868
Re: [ Opel Astra G 2.0 dti an 1999 ] Arrêt moteur en roulant
Mar 05 Déc 2017, 11:15
le pins
Tout d'abord de combien est le kilométrage général de cette OPEL
Ensuite elle ne démarre plus à froid comme à chaud ... si oui il y a de fortes chances que se soit le capteur PMH dit capteur de vilebrequin qui ait rendu l'âme
A suivre ...
- patnatDocteur Auto
- Nombre de messages : 217
Emploi : retraité
Mar 05 Déc 2017, 18:09
De quand date le changement des injecteurs?
- le pinsNouveau
Emploi : 0
re opel astra g
Jeu 07 Déc 2017, 14:44
merci a vous albatros et patnat. a froid elle avait du mal sauf si j'etais un peu en pente ou la nikel le demharage. sinon je pompais la pompe amorçage et la elle demarrait. du coup je me demande si les durites serraient pas encrassées voire bulle d'air ou en effet le capteur pmh.
- albatrosTech-modo
Jeu 07 Déc 2017, 15:22
Bonjour le pins
Dans l'ordre, je pense qu'il faut vérifier le filtre à GO voire le remplacer tout dépend de sa vétusté si tout est OK le capteur PMH est à contrôler également ...
A suivre ...
Emploi : retraité
Jeu 07 Déc 2017, 16:08
+1 avec albatros et vérifier si tes durites ne sont pas trop vieilles et/ou craquées/fissurées.
Est-ce qu'en pompant, le "champignon" de la pompe devient plus dur à pomper car il arrive que la membrane sous ce champignon se fissure et cause des problèmes de démarrage.
- le pinsNouveau
Emploi : 0
Ven 08 Déc 2017, 12:46
pompe amorçage neuve et oui en pompant elle durcit. filtre a go changé ainsi que bougie préchauffage. je ne trouve pas le capteur PMH . grrrrrrrrrr
- albatrosTech-modo
Ven 08 Déc 2017, 13:02
Bonjour le pins
Le capteur PMH en général se trouve entre le volant moteur (embrayage) et la boite de vitesse mais parfois suivant le constructeur, il peut-être sur la côté ou en dessous du moteur donc gymnastique à prévoir ...
Le voici représenté sur le lien suivant :
https://www.oscaro.com/generateur-d-impulsions-volant-moteur-opel-astra-g-berline-f69-2-0-dti-16v-100cv-2100-9060-2466-gt#2466
à suivre ...
- le pinsNouveau
Emploi : 0
Dim 10 Déc 2017, 08:38
merci !!
- [ Opel astra G 1.7 DTI an 2000 ] Arrêt en roulant et ne démarre plus (résolu)
- [ opel astra G 1.7 DTI 16V an 2001 ] Coupure du moteur en roulant
- [ Opel astra 1.4 essence an 1995 ] moteur arret brutal et ne veux plus redemarrer
- [ Opel astra élégance 1.7 cdti an 2005 ] arrêt moteur brutal (résolu)
- [ Opel corsa 1.2 16S an 1999 ] Moteur s'arette en roulant
