- GGD29tdsMécano
- Nombre de messages : 851
Emploi : Technicien auto
Niveau technique automobile : Diag, intervention sur tout le véhicule (carrosserie comprise)
[ BMW E46 320d M47 an 1998 ] Remplacer capteur pression d'huile ( TUTO )
Lun 19 Mar 2018, 22:15
Salut à tous, j'ai faits quelques photos tu remplacement du capteur de pression d'huile sur 320d 136cv et je vous en fais donc part. Vous pouvez procéder au remplacement une demi-heur après la dernière coupure moteur (pas besoin d'enlever le filtre à huile ça ne coulera pas si vous remplacez le capteur directement)
Vue d'ensemble du moteur, tout ce qui est entourer en rouge est à dévisser/déclipsé:
Bon ici on ne le voie pas mais c'est juste pour montrer à peu près l'endroit où il se trouve.. il est donc fixé en bas du support filtre à huile
En gros plan (désolé pour l'éclairage)
Il vous faut une clé à pipe de 24 et la placer uniquement dans ce sens (regarder bien la position de la clé):
Le capteur neuf:
Voilà, plus qu'à mettre le neuf, serrer 1/4 de tour avant que ça pète
Le capteur neuf:
La puissance n'est rien sans la maîtrise
Re: [ BMW E46 320d M47 an 1998 ] Remplacer capteur pression d'huile ( TUTO )
Mar 20 Mar 2018, 01:14
Merci pour le partage
Tu vas la connaitre par cœur cette E46
Sujet répertorié ici : www.techniconnexion.com/t16624-m47-bmw-problemes-moteurs-resolus
- GGD29tdsMécano
Mar 20 Mar 2018, 01:21
Salut CED
De rien.. oui je la connais très bien elle me fait encore quelques caprices et pas moyen de trouver mais bon..
- [ Nissan juke 1.5 dci 110 an 2012 ] capteur pression échappement à remplacer
- [ Renault Velsatis 2,2 DCI 140 an 2008 ] Remplacer capteur de pression FAP (résolu)
- [ BMW E46 320D an 1999 ] remplacer Injecteur avec capteur de position d'aiguille (résolu)
- [ BMW E46 320d M47 an 2001 ] Remplacer embrayage/volant moteur (TUTO)
- [ BMW E46 320d M47 an 1998 ] Nettoyer condenseur clim ( TUTO )
