- yantoNouveau
- Nombre de messages : 5
Emploi : Ingénieur
[ Renault TWINGO 1.2i 60 an 2000 ] moteur s'étouffe à chaud (résolu)
Dim 22 Avr 2018, 17:22
A chaud le moteur de ma twingo s'étouffe jusqu'à s'arrêter pour ensuite redémarrer. A l'arret (feu - stop) le ralenti ne tient pas, l'accélérateur n'a pas d'action ou au pire étouffe encore plus le moteur. Quelques coups de démarreur relancent le moteur qui est reparti pour 1 min puis rebelotte. Sur la route, même phénomène le moteur ne répond plus et en laissant en prise on perd 40kmh puis le moteur redémarre d'un coup.
Je précise qu'elle a 130 000 km et qu'une révision complète a été faite : filtres essence, huile, air, bougies, huile, courroie distrib, courroie accessoires...
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7868
Re: [ Renault TWINGO 1.2i 60 an 2000 ] moteur s'étouffe à chaud (résolu)
Lun 23 Avr 2018, 10:11
yanto
A lire les symptômes il doit y avoir un problème avec le boitier papillon ... lire ci-dessous un " tuto " complet avec nettoyage de celui-ci:
http://www.forum-auto.com/pole-technique/mecanique-electronique/sujet574571.htm
A contrôler aussi le potentiomètre pédale d'accélérateur notamment la connectique
A suivre ...
- yantoNouveau
Emploi : Ingénieur
Ven 11 Mai 2018, 13:47
Problème résolu : il s'agit du capteur PHM. J'ai porté la voiture dans un garage et cette sonde n'avait meme pas été identifiée comme défectueuse à la valise.
Le mecano a nettoyé le papillon très encrassé, il a changé la durit de dépression. après quoi le pb était toujours présent.
Donc après la reprise du garage, j'ai changé la sonde PMH et tout est rentré dans l'ordre.
Par contre, elle a un peu de mal à démarrer, il lui faut 20 seconde de cafouillage avant que le moteur tourne correctement.
Merci.
Merci.
- albatrosTech-modo
Ven 11 Mai 2018, 13:59
Bonjour yanto
Merci pour ce retour d'information
Dim 13 Mai 2018, 07:55
Merci pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici : www.techniconnexion.com/t16989-twingo-renault-problemes-moteurs-resolus
- [ Renault TWINGO 1.2i 60cv an 2000 ] moteur ne démarre pas à froid (résolu)
- [ Renault twingo 1.2l d7f 700 an 2000 ] ralenti instable a chaud
- [ Renault TWINGO 1.2 ] démarrage aléatoire à chaud (résolu)
- [ Renault Twingo an 2000 ] Réparation moteur lève vitre (tuto)
- [ Renault twingo 1.2 16v an 2001 ] ratée moteur + clignotement voyant (résolu)
