- rnoNouveau
- Nombre de messages : 33
Emploi : ingénieur
[e34 524 TD an 90] Fuite réservoir de gasoil
Mer 04 Avr 2007, 10:31
j'ai remarqué que le réservoir de gasoil sur ma BMW 524 TD (modèle E34) de fév. 1990 fuit, mais seulement quand je remplis le réservoir complètement;
Est-ce que quelqu'un aurait une idée pour réparer le problème ? éventuellement des liens vers un site où je trouverais des conseils pour réparer/remplacer le réservoir.
Merci d'avance et bonne journée à tous,
Rno
Rno
Re: [e34 524 TD an 90] Fuite réservoir de gasoil
Jeu 05 Avr 2007, 09:28
Je ne pense pas que ton réservoir soit cassé; mais plutôt que l'une des durites (mise à l'air libre) soit arrachée ou coupée....
Ces durites ne sont accessibles que lorsque le réservoir est au moins partiellement démonté.
Si tu ne disposes pas d'une fosse ou d'un pont, cette opération sera difficile ....
Voici le lien pour le schéma de montage de l'ensemble....
Je pense que ton problème est sur la durite pièce 4 de ce plan.
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=HA51&mospid=47372&btnr=16_0103&hg=16&fg=10
Mais si tu ne trouves rien sur cette durute, il faudra contrôler les autres!
Pour laisser descendre partiellement ce réservoir il faut ;
Enlever la trappe de visite dans le coffre (6 vis cruciformes )
**Enlever le passage de roue en plastique (côté droit sens de marche)
** enlever la vis 10mm pièce 19 de ce plan.
** desserrer les vis pièces 8 (il y en a deux) 13mm ou 6 pans creux
Cela te permettra de le faire descendre un peu et de vérifier les branchements des durites....
De ce deuxième schéma
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=HA51&mospid=47372&btnr=16_0041&hg=16&fg=05
Et un troisième (qui ne te servira probablement pas....)
http://www.realoem.com/bmw/partgrp.do?model=HA51&mospid=47372&hg=16&fg=15
- rnoNouveau
Emploi : ingénieur
Jeu 05 Avr 2007, 14:20
Salut Dark,
merci encore une fois pour ton aide précieuse.
Je vais m'atteler à la tâche et trouver la durit incriminée.
Bonne journée,
Rno
Bonne journée,
Rno
Jeu 05 Avr 2007, 17:49
Tiens nous au courant pour la suite...
