[ SEAT IBIZA 1.4 16V an 2002 ] Problème de démarrage et antidémarrage  Techni10
ArthurR44
Emploi : Préparateur
[ SEAT IBIZA 1.4 16V an 2002 ] Problème de démarrage et antidémarrage  Empty [ SEAT IBIZA 1.4 16V an 2002 ] Problème de démarrage et antidémarrage
Dim 27 Mai 2018, 22:52
Bonjour a tous ,
J'ai besoin d'aide pour un problème sur ma Seat Ibiza III 1.4 16V
Je l'est acheté d'occasion en mai 2017 et en juillet 2017 elle a commencé a avoir des problèmes d'antidémarrage , le voyant clignotait sur le tableau de bord.
Au début sa arrivait rarement jusqu'à ce qu'elle bloque pendant plus d'une heure (impossible de démarrer).
Je l'ai donc emmenée chez le concessionnaire Seat afin de voir d'où venait la panne et selon eux il y avait à changer:
Porte instrument + bobine de lecture de clé + clé
Et pour réparer le tout il y en avait pour 856 euros !
N'ayant pas les moyens de payer cette somme je n'ai donc pas fait les réparations.
J'ai cesser de l'utiliser quelques temps après deux mois sans l'allumer j'ai réessayer de la démarrer , deux cas de figure ce son présenter a moi :
1: Elle ne démarrait pas du tout (aucun voyant allumé )
2: Elle démarrait et tournait au ralentit (même en accélérant ) et calait après quelques secondes
Je sais donc qu'il y a un problème d'antidémarrage mais dans ces 2 cas précis est ce possible que ce soit ça qui peut l'empêcher de démarrer malgré le fait que le voyant ne clignote pas ? Ou c'est un autre problème ?
Et est ce possible de changer sois même le porte instrument, la bobine de lecture de clé ainsi que la clé ou cela nécessite obligatoirement une synchronisation ?
J'ai également changer le filtre à essence et sonde lambda ( Seat m'avait dit qu'il y avait un problème du coté sonde à oxygène d'échappement )
J'ai acheté une VAG COM et les nouveaux défauts afficher sont :
17524 - Banc 1 - sonde 1 circuit électrique de chauffage Coupure
P1116-35-00-
01217- Servomoteur de volet de température (V68)
30-10-Rupture/c.c. au pôle + - Intermittent
01271 - Servomoteur de volet de température (V68)
29-10-c.c. à la masse - Intermittent
01128 - Bobine ducture d'antidémarrage (D2)
3510- - - Intermittent
01176 - Clé(s)
07-10- Signal trop bas - Intermittent
01317- Calculateur dans le porte instrument (J285)
79-00- Lire la mémoire de défauts
A savoir également que l'ancien propriétaire de la voiture à ajouter à la voiture un kit de centralisation universelle peut il y avoir un rapport ?
J'espère que vous pourrez m'apportez de l'aide sa fait plusieurs mois que je bloque et je ne voit pas d'autres solutions que de le faire moi même.
Merci d'avance.
