[vw golf 3 1.8 ess an 92] repere calage distribution Techni10
abeillemaya
abeillemaya
Masculin Nombre de messages : 139
Emploi : en recherche
Niveau technique automobile : amateur niveau 4
[vw golf 3 1.8 ess an 92] repere calage distribution Empty [vw golf 3 1.8 ess an 92] repere calage distribution
Sam 07 Juin 2008, 16:06
j'ai une golf 3 essence 1.8 de 1992 type mine H0ABS24A.
je recherche les reperes de calage. je recherche calage arbre a came? allumage par arbre intermediaire? et poulie vilebrequin?
quelqu'un a t'il un schema??
merci beaucoup
NON A LA FERMETURE DE LA RAFFINERIE DES FLANDRES!!!
BOYCOTTONS TOTAL!!!
cloclofou
cloclofou
[vw golf 3 1.8 ess an 92] repere calage distribution Empty Re: [vw golf 3 1.8 ess an 92] repere calage distribution
Dim 08 Juin 2008, 11:43
peux-tu nous donner les lettres moteur AAM ou ABS
je te met le plan de l'ABS mais je pense que c'est le même pour AAM
[vw golf 3 1.8 ess an 92] repere calage distribution Distri15
Merci à tous de lire la charte. https://www.techniconnexion.com/La-charte-du-forum-t582.htm[vw golf 3 1.8 ess an 92] repere calage distribution Panneau-regles Merci de confirmer lorsque la panne est résolue.[b]
abeillemaya
abeillemaya
Dim 08 Juin 2008, 11:51
merci de ta reponse.
il s'agit de l'ABS.
si j'ai bien compris le repere sur le vilebrequin est sur la poulie accessoire.
C'est bien cela??
et sur l'auxiliaire s'agit il du repere ecrit OT comme sur l'arbre a came??
BOYCOTTONS TOTAL!!!
cloclofou
cloclofou
Dim 08 Juin 2008, 15:00
Oui ,c'est ça [vw golf 3 1.8 ess an 92] repere calage distribution Nickel
abeillemaya
abeillemaya
Dim 08 Juin 2008, 15:05
merci je m'en vais essayer
BOYCOTTONS TOTAL!!!
abeillemaya
abeillemaya
Mar 10 Juin 2008, 18:41
bonsoir,
j'ai essaye mais devinez quoi ca bloque....
qui a une idée??
BOYCOTTONS TOTAL!!!
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Mar 10 Juin 2008, 20:03
T'as courroie a cassé?
Et tu n'as pas déculassé?
Les soupapes sont tordues. [vw golf 3 1.8 ess an 92] repere calage distribution Pasmafau
abeillemaya
abeillemaya
Mar 10 Juin 2008, 22:15
bonsoir,
non je n'ai pas casse ma courroie.
je n'ai pas deculasse puisque je n'ai pas l'outils des vis de culasse.
Lorsque mon arbre est bloqué mon arbre a came tourne et je sens le passage de toutes mes soupapes.
je vois bien mon arbre a came et toutes les pieces d'appui remonte nickel. ( desole je ne sais plus le nom )
BOYCOTTONS TOTAL!!!
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Mar 10 Juin 2008, 22:34
abeillemaya a écrit:bonsoir,
Tu parles de quel arbre?
Je comprend pas ce que tu veux dire.
abeillemaya
abeillemaya
Mar 10 Juin 2008, 22:37
bonsoir,
pardon c'est le vilebrequin qui bloque
BOYCOTTONS TOTAL!!!
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Mar 10 Juin 2008, 22:43
Comment peux-tu voir le vilebrequin bloqué et l'arbre à came tourner?
Tu parles la courroie démontée? Si oui, quand le vilebrequin bloque, tu reviens un peu en arrière, tu tournes un bout l'arbre à came, et tu continus avec le vilebrequin.
Mais ne force pas, parce que c'est les pistons qui touche les soupapes.
abeillemaya
abeillemaya
Mar 10 Juin 2008, 22:55
le vilebrequin je le sens bloque en le tournant.
l'arbre a came tourne sans probleme
evidemment courroie demontée.
quend le vilebrequin bloque mon aac je peux le tourner sans probleme et le vilebrequin continu a bloquer
BOYCOTTONS TOTAL!!!
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Mer 11 Juin 2008, 06:25
Ah, ok.
Je commence à comprendre.
Explique nous comment ton problème est arrivé.
Enlève les bougies pour tourner ton vilebrequin afin d'éliminer les compressions.
abeillemaya
abeillemaya
Mer 11 Juin 2008, 17:05
je devais faire ma distribution donc j'ai demonté, verifié que les reperes d'origines existaient.
j'ai demonte ma courroie, enlever les bougies, et j'ai essayer de mettre mes reperes en place.
la le vilebrequin a bloque. je suis revenu un poil en arriere tourner legerement l'AAC mais rien n'y fait le vilebrequin bloque.
merci d'avance.
BOYCOTTONS TOTAL!!!
Andros
Andros
Masculin Nombre de messages : 62
Emploi : enseignant
Niveau technique automobile : c'est une passion
Mer 11 Juin 2008, 17:23
Salut, ton problème vient de là, il fallait te mettre aux repères avant de déposer la courroie, j'espere que tu n'as pas trop forcé pour faire tourner ton vilebrequin.
Le mieux maintenant serait de déposer ton arbre à cames pour verifier que tes soupapes remontent toutes bien et remettre le bas moteur au repère puis remonter l'arbre à cames.
Attend quand meme la reponse de Noriavag pour une confirmation ou autre solution....
Bonne chance.
Sincères THECNIsalutations.....
abeillemaya
abeillemaya
Mer 11 Juin 2008, 17:30
Andros a écrit:Salut, ton problème vient de là, il fallait te mettre aux repères avant de déposer la courroie, j'espere que tu n'a pas trop forcé pour faire tourner ton vilebrequin.
Bonne chance.
j'ai demonte l'arbre a came mais ca bloque encore pourtant toutes les pieces sur lequel l'AAC appuie sont bien remontés ( desole je ne sais plus le nom de la piece.)
BOYCOTTONS TOTAL!!!
Andros
Andros
Emploi : enseignant
Mer 11 Juin 2008, 20:09
Alors la je ne vois pas trop, si ton moteur tournait correctement avant la dépose de la courroie de distribution, c'est bizard.
Est-ce qu'il tourne un peu en arrière ou en avant ? ou pas du tout ?
Mais normalement si il bloque c'est que les pistons touchent, tu n'as rien touché au niveau du démarreur ou de la boite de vitesse ? Est-tu bien au point mort ?
abeillemaya
abeillemaya
Mer 11 Juin 2008, 20:19
Andros a écrit:Alors la je ne vois pas trop, si ton moteur tournait correctement avant la dépose de la courroie de distribution, c'est bizard.
oui il tourne mais lorsque les pistons 1 et 4 arrive au point haut le vilebrequin tourne.
en position ou le vilebrequin bloque je peux tourner mon AAC sans aucun probleme et mes poussoirs hydraulique remontent tous au memes niveau.
De plus il semblerait que sur ce moteur la les soupapes ne touchent pas le piston.mais ca je n'en ai pas eu confirmation...
oui bien au point mort.
boite de vitesse et demarreur pas bougé
BOYCOTTONS TOTAL!!!
chémi
chémi
Emploi : mécano
Mer 11 Juin 2008, 20:33
salut,
réfléchi bien et controle tous les écrous et petites vis que tu as enlevés depuis le tout début de ton intervention, au cas ou il t'en manquerai un (ou une).
au cas ou il (ou elle) serait tombé dans l'admission et parti se reposer sur un piston.........
a+
[vw golf 3 1.8 ess an 92] repere calage distribution Icon_arrowmerci de lire LA CHARTE du forum de façon à poster correctement
[vw golf 3 1.8 ess an 92] repere calage distribution Icon_arrow tenez nous au courant de l'évolution ou la résolution de votre problème
abeillemaya
abeillemaya
Mer 11 Juin 2008, 21:16
chémi a écrit:salut,
a+
merci du conseil tu penses bien que j'y ai pensé... j'ai verifié trois fois et rien.. j'ai meme tente un aimant sur un fil de fer mais rien
BOYCOTTONS TOTAL!!!
chémi
chémi
Emploi : mécano
Mer 11 Juin 2008, 21:47
re,
le vilebrequin qui bloque, ok, mais il s'arrête forcément sur quelque chose!..
le remplacement de distri est consécutif à quoi?
le moteur démarrait avant l'intervention?
quelque chose de particulier a été fait sur ce moteur?
a+
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Mer 11 Juin 2008, 23:11
scratch
Tu nous fais une spéciale là. [vw golf 3 1.8 ess an 92] repere calage distribution Lol4
Comment tournes-tu ton vilebrequin? A la clé sur la poulie ou en poussant la voiture en 5em?
De toute façon, c'est toi qui a fait une couille.
Le vilo bloque net, ou bien il y a une certaine souplesse ( au moment de bloquer )?
abeillemaya
abeillemaya
Jeu 12 Juin 2008, 11:12
chémi a écrit:re,
a+
le remplacement de la distribution est du a son echeance...
oui le moteur tournait avant
Je ne vois pas ce qui aurait pu engendrer cela....
BOYCOTTONS TOTAL!!!
abeillemaya
abeillemaya
Jeu 12 Juin 2008, 11:15
noriavag a écrit:scratch
oui et je m'en serai bien passé...
En 5ème tout doucement en tournant la roue... mais a la cle sa ne change rien ce bloque au meme endroit....
quand ca bloque c'est net on a l'impression que le moteur veut se soulever...
BOYCOTTONS TOTAL!!!
chémi
chémi
Emploi : mécano
Jeu 12 Juin 2008, 12:48
salut,
hé bien, personnellement, à par ça:
a+
si tu n'as rien fait d'autre sur le moteur,je ne vois pas ce qui pourrait y avoir [vw golf 3 1.8 ess an 92] repere calage distribution Pasmafau
a+
