[Fiat punto td an 94] branchement autoradio Techni10
the angel
the angel
Masculin Nombre de messages : 194
Emploi : magasinier cariste
Niveau technique automobile : petite bricole pas trop dur
[Fiat punto td an 94] branchement autoradio Empty [Fiat punto td an 94] branchement autoradio
Dim 21 Jan 2007, 20:40
Bonsoir a tous,
Voila mon probleme n'est pas compliquer j'ai debrancher mon autoradio de mon audi et les rebrancher sur ma punto mais il ne marche pas
Je ne sais pas pourquoi quelqu'un aurait une idée
modération : merci de lire la charte
pauden
pauden
Masculin Nombre de messages : 272
Niveau technique automobile : apprends en faisant
[Fiat punto td an 94] branchement autoradio Empty Re: [Fiat punto td an 94] branchement autoradio
Dim 21 Jan 2007, 23:10
tu as rebranche ca comment ??
tu peux preciser un peu ?
[Fiat punto td an 94] branchement autoradio Sign_punto
Lun 22 Jan 2007, 07:23
Bonjour, as-tu vérifier si les alimentations sont sur les mêmes broches sur la punto et l'audi ?
il doit te manquer le "+" permanent.
As-tu une lampe témoin ou un multimètre ?
the angel
the angel
Lun 22 Jan 2007, 07:50
Voila donc j'ai un fils noir et un rouge (-) et (+) je suppose sur un domino je relie le noir sur le noir le rouge sur le rouge mais ca ne marche pas
pauden
pauden
Lun 22 Jan 2007, 08:32
de memoire, c'est pas forcement aussi simple que ca.
tu as un plus permanent, et un plus contact. pour les couleurs, je sais plus du tout, par contre.
prends un multimetre deja, pour savoir si tu as bien du 12V qui arrive
the angel
the angel
Lun 22 Jan 2007, 12:28
je ne possede pas de multimetre y a t'il un autre moyen de verifier
the angel
the angel
Lun 22 Jan 2007, 17:37
J'ai verifier le cablage j'ai 2 rouge et 2 noir et 2 autre du autre couleur
pauden
pauden
Lun 22 Jan 2007, 18:16
heu, sans multimetre, ca va pas etre simple.
tu connais pas qulel'un qui pourrais 'en preter un ?
Mar 23 Jan 2007, 07:00
Bonjour, il faut être sur que tu ais un "+" permanent et un "+" contact, sinon on ne peux rien faire ... une lampe témoin ne coute pas cher [Fiat punto td an 94] branchement autoradio Pasmafau
the angel
the angel
Mer 24 Jan 2007, 12:44
alors j'ai pris le fils rouge et noir je les ai mis en contact et ca a fait une etincelle et le fusile a claquer
pauden
pauden
Mer 24 Jan 2007, 19:13
sans dec ?
t'es champion toi ... ^^
the angel
the angel
Jeu 25 Jan 2007, 12:41
Ouais sans dec mais j''ai pris soin de le demonter pour recuper mon cd! LOL J'en acheterai un autres ....
Mar 30 Jan 2007, 21:51
Bon eh ben c'est réglé ...... essaies quand même de te procurer une lampe témoin pour la prochaine fois .... [Fiat punto td an 94] branchement autoradio Lol4
the angel
the angel
Mer 31 Jan 2007, 13:22
j'ai acheter un nouvelle autoradio je vais le brancher des que j'aurai un peu de temps et je pense peu etre avoir quelqu'un qui possede un multimetre pour la prochaine fois
merci des votre aide za+++
pauden
pauden
Mer 31 Jan 2007, 14:26
gaffe avec le nouveau, hein ..
the angel
the angel
Jeu 01 Fév 2007, 07:56
J'ai un pote qui ma preter un multimetre je voudrais verifier si il y a du jus je fait comment je me rappel en avoir utilisé un au college mais bon la je sais pas trop
Ven 02 Fév 2007, 06:53
Il faut mettre le curseur sur "20v" en "courant continu", mettre un fil sur "V" et l'autre sur "com".
Ensuite tu choisis une bonne masse (l'antenne par exemple" et tu branche le l relié à la borne "com" dessus).
Ensuite tu vérifies avec l'autre fil s'il y a un "+" contact et un "+" permanent sur la broche qui alimente le poste.
Une fois que tu as trouvé le "+" tu laisse un fil dessus et tu vérifies si tu as une masse sur la broche en te servant de l'autre fil (que tu enlèves de l'antenne).
Vérifies aussi qu'ils sopient à la bonne place sur la broche. Tu vérifies à l'aide des papiers du poste. Normalement ils indiquent sur quel fil doivent être branchée ces alimentations.
the angel
the angel
Sam 03 Fév 2007, 19:46
alors voila j'ai installer mon autoradio mais il ne fonctionne pas pourtant j'ai verifier j'ai du 12.78v mais l'autoradio ne s'allume pas
Dim 04 Fév 2007, 17:22
Est-ce que tu as bien vérifier si tu as :
Un 12v permanent, un 12v Aprés-contact et une masse ?
the angel
the angel
Lun 05 Fév 2007, 12:59
voilma j'ai reussi a le faire fonctionner
en faite j'ai mon cable jaune(memoire ) etais brancher avec le noir sur ma audi donc j'ai fait pareil dans la punto mais ca ne marchais pas! maintenant je les brancher sur le fils rouge et ca marche !!
pauden
pauden
Lun 05 Fév 2007, 13:29
affraid tu as branche ca a la couleur des fils ? sans tester ?
Mar 06 Fév 2007, 06:53
Tu n'as pas peur de griller un autre poste ???? lol!
l'essentiel c'est que ça marche ... par contre ton poste reste tout le temps allumé ? vu que tu as shunter le "+" permanet et aprés-contact ?
the angel
the angel
Mar 06 Fév 2007, 12:43
oui il reste tout le temps allumé je peux modifier ca ?
Mer 07 Fév 2007, 07:52
Il faut au moins une lampe témoin pour savoir quel fil est le "+" aprés contact ....
the angel
the angel
Mer 07 Fév 2007, 12:42
J'en n'est pas de lampe temoin !
