- Partizan_95Nouveau
- Nombre de messages : 33
Emploi : Commerçant
[ BMW E60 535d M57N an 2006 ] Panne et perte de puissance
Mer 09 Oct 2019, 10:12
Vous pouvez m'aider un peu ? je m'y connais assez en BMW mais la je suis a cours d'idée.
ça serait gentil de votre part de m'aider un peu
Véhicule : BMW 535D E60 an 2006 200.000km
Modif : Clapets admission OFF par bouchons
-EGR OFF
-FAP OFF (mécaniquement idem)
Frais depuis la panne:
-petit Turbo avec toutes les durites de dépressions
-Les électrovannes de turbo (11747796634/11657793032)
-Soupape élec (11747810831)
-Capteur de température d’admission
-Débitmètre d'air (0 281 006 147) (réf origine:13628509725)
-Palpeur de pression (13627792260)
Malgré cela j'ai en défaut :
-3FF1 Débitmètre d'air massique
-3FF0 Débitmètre d'air massique
Et depuis aujourd'hui (j'ai tiré un peu dessus) j'ai 2 défauts en plus
-4BC2 Capteur de température de l'air d'admission
-4BA0 Signal de température de l'air d'admission
Et a bas régime (avant 2000tr on dirait un vaux parfois)
Et ça fume noir maintenant avec ces défaut par rapport à avant pas de fumée , du moins pas autant
Merci d'avance
-EGR OFF
Merci d'avance
- Nombre de messages : 20306
Re: [ BMW E60 535d M57N an 2006 ] Panne et perte de puissance
Mer 09 Oct 2019, 12:15
PS Malgré cela j'ai en défaut :
Attention certains débitmètre vendu par Bmw et dans commerce doivent être reprogrammés !
Emploi : Commerçant
Mer 09 Oct 2019, 17:52
J’ai déjà fais la reprogrammation chez Bosch pour 50€ et ça n’a strictement rien changé
Mer 09 Oct 2019, 19:11
Emploi : Commerçant
Mer 09 Oct 2019, 19:13
Merci pour la réponse rapide,
Alors oui j'ai contrôler cette durites , et même les durites de dépressions sont toutes neuve et branché par rapport au schéma de BMW sur "BMWFANS*
Et j'ai mon filtre à air BMC, il pue l'huile lui par contre.. même si il reste rouge et un peu noir alors ?
- Nombre de messages : 3796
Emploi : Technicien
Sam 12 Oct 2019, 12:59
Depuis quand as tu les symptômes ?
Avais tu ces défauts avant la modification du FAP et de la vanne EGR ?
Emploi : Commerçant
Dim 13 Oct 2019, 01:44
David13700 a écrit:Bonjour
oui j'avais ce défaut même avant , maintenant ma consommation a augmenter x_x de 9l a 12-13
Emploi : Technicien
Dim 13 Oct 2019, 12:36
Partizan_95 a écrit:Merci pour la réponse rapide,
Peux mettre le filtre d'origine ?
Dim 13 Oct 2019, 13:57
Salut ,David13700 a écrit:Partizan_95 a écrit:Merci pour la réponse rapide,
Oui pour la santé du mesureur massique d'air ( débitmètre ) ,ça vaut mieux
que le Mbc qui laisse passer plus des cochonneries sur le "Film chaud " .
Pour info
Il est vivement conseillé de changer le filtre à air avant de mettre en place un nouveau débitmètre! Un filtre à air encrassé ou de piètre qualité est souvent à l'origine de l'endommagement du détecteur de masses d'air.
A voir
Emploi : Commerçant
Dim 13 Oct 2019, 15:33
D'accord,
bon je commande Un filtre à air PURFLUX , et pour nettoyé le massique d'air c'est pas possible j'ai vu ?
Dim 13 Oct 2019, 20:57
REPartizan_95 a écrit:D'accord,
Tu as bien vu ,pas de soufflette ni de produits ,car le film chauffant est très fragile , certains
en croyant bien faire soit avec la soufflette ou produits de nettoyage ,ont "flinguer " leur
mesureur massique d'air !
Bonne soirée
Emploi : Technicien
Jeu 13 Fév 2020, 17:01
Regarde le jeu du petit turbo
Jeu 13 Fév 2020, 18:04
Pas de nouvelles de l'auteur du sujet depuis le Dim 13 Oct 2019 - 13:33
Petit Turbo déjà remplacé voir ci dessous :
Emploi : Commerçant
Jeu 16 Avr 2020, 04:44
Salut à tous, je reviens vers vous
Désolé pour l’attente
Du coup j’ai juste un seul défaut - 3FF0 capteur de débit d’air
Débitmètre est d'origine, je viens de changer mon filtre à air
- [ Bmw E61 535d Bva M57N an 2005 ] Problème de monté en régime et saccade
- [ bmw e60 535d M57 an 2006 ] fuite pompe a vide
- [ BMW E60 535d an 2007 ] Perte de puissance premier turbo
- [résolu][ BMW E60 535D 272CH an 2006 ] Problème de capteur de pression de suralimentation
- [ Bmw E65 730 da M57N an 2002 ] régulateur de vitesse en panne.
