- keyjeeNouveau
- Nombre de messages : 18
Emploi : fleuriste
[ Renault 19 cab an 1993 ] Problème freinage arrière
Mar 28 Juil 2020, 13:05
Bonjour à tous
un problème insoluble...
ma r19 ne passe pas au CT car desiquilibre frein arriere Gauche>Droite (superieur à 36%) et avec une intensité de freinage faible, pedale ecrasée à fond on arrive a tourner les roues arrieres.
j'ai donc changé :
les cylindres de roue
le maitre cylindre
le liquide de frein
+ purge
l'intensité de freinage est toujours aussi faible (on tourne la roue pedale de frein bien enfoncée).
le circuit semble bon quand on purge
y'a pas de limitateur de freinage
la pedale n'est pas mole et ne s'enfonce pas
donc la je suis perdu....
Merci pour votre aide
j'ai donc changé :
le maitre cylindre
le liquide de frein
+ purge
318 E36 Cabriolet serie Magritte, numéro 92/100.
Oriental Blue, cuir gris éléphant.
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7868
Re: [ Renault 19 cab an 1993 ] Problème freinage arrière
Mar 28 Juil 2020, 13:32
Keyjee
Est-ce que les tambours de frein arrière ne sont pas voilés
A suivre ...
- keyjeeNouveau
Emploi : fleuriste
Mar 28 Juil 2020, 13:54
Albatros, pas de voilage des tambours...je comprends plus rien
au début jai changé que les cylindres de roue, et jai repassé le ct et la j'ai perdu en intensité jsuis passé de 214/139 à 160/130 quelque chose comme ca (arg/ard)...
donc j'ai changé le maitre cylindre mais pour moi la voiture freine pas à l'arriere...la roue tourne pedale enfoncée
- albatrosTech-modo
Mar 28 Juil 2020, 14:11
Ce qui prouve qu'il y a un problème entre la portée maximum des garnitures et la portée du tambour ... c'est facile à contrôler avec un comparateur à aiguille à fixer entre l'axe de la roue arrière et l'aiguille en portée sur la surface du tambour ... les garnitures sont elles neuves
Sinon récupérer des tambours de frein arrière en bon état dans une casse auto
A suivre ...
- [ Volkswagen Golf III ess an 1993 ] Problème de freinage
- [ Renault clio 2 ess an 2002 ] Bruit de frottement roue arrière gauche au freinage
- [ renault scenic 1.9 dci 105 an 2001 ] problème de bruit en roulant et au freinage
- [ Suzuki Swift 1.3 DDIS 75 an 2010 ] probleme déséquilibre freinage arrière abs se declenche
- [ Renault 19 1.9 d an 1993 ] problème passage vitesses
