- stdufNouveau
- Nombre de messages : 30
[super5 d an 89] fuite légére radiateur.
Sam 17 Fév 2007, 13:32
Supercinq diesel 1989 4cv.
Depuis hier matin j'ai 2 tâches (environ 15cm chaque) de liquide qui apparaissent sous mon véhicule, ces tâches se situent à l'extrémité gauche et droite du radiateur.
J'ai senti et touché et ce ne semble pas être visqueux et l'odeur ne ressemble pas à celui de l'huile .
car j'avais un doute, il y a 2 jours de cela j'ai changé mon filtre à huile et mano contact pression huile + vidange donc je croyais que c'était des fuites huiles .
Il y a 3 ans de cela , j'ai mis du produit miracle "stop fuite radiateur " vendu dans les boutiques spécialisées et depuis je n'avais eu plus aucun soucis.
ça semble être une légère fuite de radiateur car le bas de celui ci est humide et suintant en permanence depuis hier.
J'ai peur que les fissures (si cela en est), n'augmente donc j'ai traité ce début de fuites avec du produit miracle "stop fuite radiateur"
Nota: Le plus étonnant, c'est que le niveau de liquide dans le vase d'expansion est quasiment au Max!
De plus lorsque je regarde sous le véhicule alors qu'il vient de parcourir quelques kilomètres, pas une goutte ne tombe !
J'ai suivi les instructions du produit "stop fuite":
-Moteur à froid ou tiède, mettre la commande de chauffage habitacle à fond.
-Vérifier le niveau de liquide de refroidissement, si à Max retirer du liquide afin de palier et compenser l'ajout du produit anti fuites.
-Ouvrir le bouchon de radiateur et y mettre le produit.
-Refermer et mettre en marche pendant environ 10 minutes.
J'ai roulé 25 kms , la durite qui arrive en haut du radiateur est chaude donc le clapet (je ne sais plus son nom)) qui est situé à la sortie de la culasse fonctionne .
Ma supercinq à 17 ans et ne passera peut être pas au contrôle en juin (si il y a trop de réparation), ça me dérange de claquer 120euro dans un radiateur.
Il y a 1 an et demi, j'ai fait faire par un proche un joint de culasse et une distribution sur ce véhicule , le circuit de refroidissement avait été vidangé et rempli avec du produit neuf donc je doute sur un éventuel bouchon de saleté .
merci de vos conseils.
Edit modération : merci de respecter la formulation des titres >clic<
Re: [super5 d an 89] fuite légére radiateur.
Sam 17 Fév 2007, 14:59
Si le radiateur fuit même aprés avoir utilisé du "stop fuite" il va falloir le remplacer.
Renseignes-toi vers chez toi car il existe des sociétés qui refont les radiateurs à neuf, c'est beaucoup moins cher
- stdufNouveau
Sam 17 Fév 2007, 18:53
merci du conseil , je vais voir ça .
Sinon, c'est vrai qu'il est déconseillé de prendre des radiateurs en casse: risque d'être encrasser, calcaire etc...
pour l'instant ça tiens.
- stdufNouveau
Lun 19 Fév 2007, 21:58
Bonjour, Quelqu'un sait il où se trouve la ou les vis de purge du circuit de refroidissement sur supercinq diesel 4cv 1.6L?
Mon livre technique acheté en rayon spécialisé indique 3 possiblités:
-un seul vis de purge sur la durite de sortie calorstat (qui arrive au radiateur) .
-Ou une vis au même endroit que cité ci dessus + une sur la durite de sortie d'eau du radiateur de chauffage Habitacle (retour vers vase expansion).
J'ai beau regardé je ne vois rien ?
Tout ce que je trouve , c'est le bouchon de radiateur (au dessus) et et la vase d'expansion.
-Cependant, le livre technique parle de possibilité de vis de purge sur le radiateur, j'ai pas encore bien regardé , faut que j'inspecte le dessous de radiateur ou le côté où il y a l' alternateur .
Sinon peut on purger le circuit rien qu'avec le bouchon du vase et le bouchon du radiateur?
- gabet62Ingénieur
- Nombre de messages : 5479
Lun 19 Fév 2007, 22:27
pour la purge regarde sur ton radiateur si tu n'as rien d'autres!
Mar 20 Fév 2007, 07:07
Tu peux réussir une purge sans utiliser de vis de purge ....
L'essentiel est d'avoir le vase d'expension plus haut que le moteur, par exemple tu le tient en l'air pour purger (l'air va vers le point le plus haut).
- Math33Petit mécano
- Nombre de messages : 106
Emploi : BTS MAVA en alternance chez renault
Niveau technique automobile : apprenti électro-mécanicien
Mar 20 Fév 2007, 20:25
ced-46 a écrit:Bonjour,
, sinon tu dois surement avoir une vis de purge situé en haut a droite ou a gauche du radiateur d'eau..
bonne soirée, Math.
Une auto sans turbo, c'est pas rigolo...
- [super5 fiveD] De la fumée sort du radiateur! [REGLE]
- [ Peugeot 307 1,6 essence an 2001 ] légère fuite de liquide de refroidissement
- [ BMW E34 520i M50 an 1991 ] Fuite légère bas du vase d’expansion (résolu)
- [ BMW E36 325i coupé an 1992 ] Suintement, voir légère fuite, Carter d'huile (résolu)
- [Ax 1.0l an 94] Fuite radiateur (résolu)
