[twingo esss an 96] démarre plus après une semaine (resolu) Techni10
deuffe
Emploi : technicien
Niveau technique automobile : correct
super [twingo esss an 96] démarre plus après une semaine (resolu)
Sam 24 Fév 2007, 17:31
c'est la voiture d'un ami, une twingo esse de 96; a priori la batterie est bien chargée car le démarreur tourne bien; il y a une étincelle aux bougies; l'essence doit arriver car si on tire longtemeps sur le démarreur, les bougies sont humides et ca sent l'essence;
que tester d'autre ?
gabet62
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
super Re: [twingo esss an 96] démarre plus après une semaine (resolu)
Sam 24 Fév 2007, 17:57
essai de controler si la tête d'allumeur n'est pas humide!
(pour commencer)
deuffe
Emploi : technicien
Dim 25 Fév 2007, 10:51
c'était bien ça; après un bon chauffage au sèche cheveux, c'est reparti; merci
gabet62
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
Dim 25 Fév 2007, 11:06
ok! merci de nous avoir tenu au courant!
Peut-tu ajouter quelques explications pour ceux qui ont le même soucie!
merci!
deuffe
Emploi : technicien
Mar 27 Fév 2007, 19:38
bsr, j'ai presque tout dit déjà; les symptômes sont décrits dans mon premier message; la tête d'allumeur est très visible en plein milieu du bloc moteur et donc facile d'accès; il suffit de l'ouvrir (dans mon cas la condensation à l'intérieur était très visible); on peut laisser les cables des bougies branchés, ça évite d'être obligé de les marquer, car évidemment si on les rebranche ensuite en les mélangeant le moteur ne va pas aimer;
ensuite il faut amener un sèche cheveux près du moteur avec une rallonge .... ou entrer dans sa salle de bain avec la voiture :-) et chauffer l'intérieur de la tête jusqu'à ce que les gouttes de condensation aient disparues; puis on remet la tête en place et après quelques toussotements ca repart ... ou bien c'est un autre pb.
