- safariman14Petit mécano
- Nombre de messages : 93
Emploi : import export
Niveau technique automobile : Très curieux en matière mécanique
[E46 M57]Date de changement des débitmètres (résolu)
Dim 25 Fév 2007, 12:27
Possédant une bmw 330 D E46 de juillet 2001 ,j'aimerai savoir si quelqu'un possederait l'info de la date de changement des débitmètre,sachant que sur les modèles de 2000 ,il y avait ce problème ...
Merci de vos réponse,salutations respectueuses à tous.
Je salut Darkgyver,qui me connait déja sur d'autre Forum.
Re: [E46 M57]Date de changement des débitmètres (résolu)
Dim 25 Fév 2007, 15:12
Bonjour safariman14;
Cette pièce a en effet été source de problème et retirée ....
Elle a été montée jusque :
janvier 2001 sur les véhicules neufs avec moteur M57,
septembre 2001 sur les véhicules neuf M47
et vendue jusque novembre 2001 en pièce détachée....
Donc il semblerait que ton véhicule ait déja la nouvelle version montée d'origine.
Toutefois il me faudrait le No de série de ton véhicule (7 derniers chiffres ) pour en être certain!
Je vais chercher les deux références pour les futurs lecteurs....
Dim 25 Fév 2007, 18:09
shazz a écrit:les problemes de debimetre sont sur les vehicules fabriqués avant fevrier 2000, mais il n'y a aucune preconisation de changement de cette piece
s'il est mort tu le changes en esperant que ta concession prendra en compte ce defaut constructeur pour la prise en charge partielle de la piece, tu peux aussi le nettoyer avec une bombe de nettoyant carburateur
- shazzPetit mécano
- Nombre de messages : 97
Emploi : medical
Niveau technique automobile : intermediaire
Dim 25 Fév 2007, 18:56
DarkGyver a écrit:shazz a écrit:les problemes de debimetre sont sur les vehicules fabriqués avant fevrier 2000, mais il n'y a aucune preconisation de changement de cette piece
autant pour moi j'ai voulu mettre fevrier 2001 mais j'avais trop des zeros en trop
Dim 25 Fév 2007, 19:04
Double zéro ça suffit! faut pas vouloir faire mieux que James bond!!
NB:
J'avais juste déplacé ta réponse car c'était un peu le souk!!!
2 posts crées....
NB:
2 posts crées....
Dim 25 Fév 2007, 19:10
Avec ton No:
FS19977
Il ressort que ta voiture a été produite en juin 2001.
Elle a donc le nouveau débitmètre.
Tu peux le voir ici:
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AL91&mospid=47642&btnr=13_0652&hg=13&fg=20
pièce 1
L'ancienne référence n'est même plus notée!!!
Avec ton No:
FS19977
pièce 1
Dim 25 Fév 2007, 19:22
Merci,
à toi Darkgyver, comme d'habitude tu es toujours aussi précis pour tes réponses.
Salutations à tous
Salutations à tous
Dim 25 Fév 2007, 19:35
De rien....
- Date des messages (résolu)
- [ Peugeot 206 1.4 ess an 2001 ] réinitialisation date et heure afficheur (résolu)
- [ BMW e36 318 is an 1993 ] ralenti instable et cale parfois .
- [résolu][ BMW E60 525.xd an 2008 ] Changement du Moteur d'Essuie - Glace avec Tringlerie (Résolu )
- [résolu][ BMW F31 Touring 318d an 2016 ] changement de vitesses boite manuelle (Résolu)
