- RavmanPetit mécano
- Nombre de messages : 87
Emploi : Ouvrier poseur
[ Bmw e34 524td an 1982 ] Problème électrique (Résolu)
Lun 13 Sep 2021, 16:06
Bonjour a tous et à toute, j'ai un souci avec ma BMW 524 e 34 Td. Dans le boîtier des relais côté passagé, j'ai un câble noir et un câble rouge qui on brûlé (relais vert) auriez vous une idée de où viendrai ce problème ? Merci
BMW PASSION aime ce message
Lun 13 Sep 2021, 16:13
Re: [ Bmw e34 524td an 1982 ] Problème électrique (Résolu)
Mer 15 Sep 2021, 21:01
Personne pour m'aider ?
- Nombre de messages : 20306
Dim 19 Sep 2021, 13:02
Salut ,Ravman a écrit:Personne pour m'aider ?
Malgré que la E34 soit un peu du passé ,nous allons essayer de voir
comment nous pouvons vous aidez !
Lun 20 Sep 2021, 17:19
Il nous manque une chose "Importante " citée dans la charte du Forum ICI ,c'est le mois et l'année de mise en service de cette E.34
ou les 7 derniers caractères du N° de série du véhicule .
Merci de nous communiquer ces renseignements ,pour pouvoir
confirmer les renseignements trouvés ICI
A- Relais de décharge borne 61 Alternateur
Mar 21 Sep 2021, 08:20
Mar 21 Sep 2021, 20:11
Bonjour, dsl je n'ai pas l'habitude des forums,... Pour répondre à votre question, ma bm a été mise en circulation le 08, 02, 1990...c'est une voiture que j'ai acheté dans l'état pour la refaire (je suis passionné de vieille voiture) aujourd'hui j'ai mis à relais neuf à 5 branche (qui correspond au câble brûlé) mais ça a recommencé à brûler en laissant la voiture au ralenti... (il y a t'il plusieurs type de relais à 5 branche) je les acheté sur autodoc en y mettant ma plaque d'immatriculation... La seul chose qui a changer c'est que la pompe de gavage ne tourne plus en permanence comme elle le fessais avant même en coupant le contact... Et la batterie ne ce décharge plus... L'alternateur a été testé chez un professionnel (mais vérifie t'il le boîtier qui il y a sur l'alternateur ?)
Mar 21 Sep 2021, 20:52
Une chose que j'ai oublier de vous dire, le voyant de préchauffage clignote... Merci d'avance pour votre aide
Mer 22 Sep 2021, 09:47
Bonjour ,Ravman a écrit:Une chose que j'ai oublier de vous dire, le voyant de préchauffage clignote... Merci d'avance pour votre aide
Ah c'est déjà plus explicite lorsque vous déposer un sujet sur le Forum
dans votre premier poste ,il faut déjà nous en dire le + possible ,par ce que les "Modérateurs" ou les anciens du Forum, nous sommes pour la plus part des Pros de la mécanique automobile derrière notre écran ,ce qui n'est pas toujours facile pour établir un Diagnostic !
Déjà si l'alternateur à été contrôlé le régulateur à forcément été vérifier, pour le voyant de préchauffage qui clignote ,il faut déjà bien vérifier les 6 bougies de Préchauffage ,il doit surement en avoir une qui est en court circuit ,dans ce cas la ,voir aussi le gros fusible de 80/Amp sur le relais de préchauffage ,démonter les 6 bougies , et remplacer les 6 si une ou deux sont HS (préconisé par Bmw).
08 Fusible B80 quand 1 référence Bmw :07119978840
11 Bougie de préchauffage 4 SEK quant 6 réfé.. Bmw 12232241389
PS : pour le Fusible 80/Amp voir le N°8 ICI relais préchauffage N°7 et
aussi un lien pour contrôler le système de préchauffage du moteur M21 lire CECI
Ravman aime ce message
Mer 22 Sep 2021, 11:30
Bonjour merci pour votre réponse, je vais voir ça et je vous redit....
Jeu 23 Sep 2021, 08:04
Bonjour ,Ravman a écrit:Bonjour merci pour votre réponse, je vais voir ça et je vous redit....
Effectivement après renseignement auprès d'un ancien collègue Bmw
le problème viens d'une ou deux bougies en court circuit ,ce qui fait que
le voyant préchauffage clignote ,après remplacement des 6 bougies remettre en état les fils électrique ,et aussi remplacer le fusible 80/Amp .
Voila bon courage
Jeu 23 Sep 2021, 12:06
Merci beaucoup je vous retien au courant
Dim 26 Sep 2021, 20:35
Bonsoir, comme promis je vous retien au courant... Alors c'est assez bizarre... Je vous explique... J'ai donc changé les 6 bougies (bosh) refait les câble provisoirement, mis le contact, démarré la voiture, le voyant de préchauffage à recommencé à clignoter et les câble on commencé à chauffer... Mais... Un moment donnée je me suis dit que peut être l'ancien propriétaire avais inversé un ou deux cable sur le relais... Donc j'ai tenté l'expérience en laissant le contact coupé mais batterie laissé brancher (je sais qu'il vaux mieux débranché) j'ai commencé un inverser deux câble... Et en mettant le contact, (mon beau frère surveillait les câbles) un des câbles à pris feux instantanément... Donc j'ai rapidement coupé le contact, débranché la batterie, changé le câble brûlé et remis les câble à leur place d'origine sur le relais , rebrancher la batterie... Remis le contact en attendant le préchauffage, j'ai démarré et nickel... Tout fonctionne correctement... Elle a même repris de la patate... Elle tourne niquel,... Je sais pas ce que j'ai fait pour que le problème sois réglé... en tout cas merci pour votre aide... Vous êtes super sympa
Lun 27 Sep 2021, 08:34
Bonjour ,Ravman a écrit:Bonsoir, comme promis je vous retiens au courant... Alors c'est assez bizarre... Je vous explique... J'ai donc changé les 6 bougies (Bosch) refait les câble provisoirement, mis le contact, démarré la voiture, le voyant de préchauffage à recommencé à clignoter et les câble on commencé à chauffer... Mais... Un moment donnée je me suis dit que peut être l'ancien propriétaire avais inversé un ou deux câble sur le relais... Donc j'ai tenté l'expérience en laissant le contact coupé mais batterie laissé brancher (je sais qu'il vaux mieux débranché) j'ai commencé un inverser deux câble... Et en mettant le contact, (mon beau frère surveillait les câbles) un des câbles à pris feux instantanément... Donc j'ai rapidement coupé le contact, débranché la batterie, changé le câble brûlé et remis les câble à leur place d'origine sur le relais , rebrancher la batterie... Remis le contact en attendant le préchauffage, j'ai démarré et nickel... Tout fonctionne correctement... Elle a même repris de la patate... Elle tourne niquel,... Je sais pas ce que j'ai fait pour que le problème sois réglé... en tout cas merci pour votre aide... Vous êtes super sympa
Merci de nous avoir informé .
C'est super ça c'est les facéties de l'électronique ,parfois ça arrive ,mais peu être que le fait d'avoir remplacer les bougies et d'avoir débrancher la batterie peut y être pour quelques chose , de toute façon je suis bien
content pour toi , donc je vais mettre ton sujet comme "Résolu " .
PS: Un conseil surveille les câbles pendant 500/kms environ .
Bonne route à cette bonne vielle 524 td
Cordialement JC
Lun 27 Sep 2021, 13:55
Merci, pas de soucie je surveille en permanence... Encore merci et peut être à bientôt
Lun 27 Sep 2021, 14:07
RERavman a écrit:Merci, pas de soucie je surveille en permanence... Encore merci et peut être à bientôt
Pas de souci ,c'est vrais en mécanique il faut toujours croiser les doigt
rien n'ai jamais acquis de suite !
Bonne chance
Mar 28 Sep 2021, 06:16
Merci pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t16692-e34-bmw-problemes-electriques-resolus
Ven 01 Oct 2021, 19:55
Bonjour j'ai créé un autres sujet car j'ai de nouveau un souci avec la bmw... Il fallait que je m'ete à la suite de celui là où pas ?
