[ VW Golf 4 TDI ASZ ] Surconsommation  Techni10
ptdr_sh
Emploi : Informaticien
[ VW Golf 4 TDI ASZ ] Surconsommation  Empty [ VW Golf 4 TDI ASZ ] Surconsommation
Sam 23 Oct 2021, 19:50
J'ai un probleme avec ma golf 4 TDI moteur ASZ.
Au ralenti le tableau de bord affiche 0.9l/h apres avoir fait ma distribution alors qu'avant j'ai 0.6-0.7l/h. J'ai donc verifié la synchro Arbre a Cam sur vcds et j'avais une valeur de -3.9degre. J'ai donc fait le reglage, maintenant j'ai 0degre. Mais le tableau de bord affiche toujour 0.9l/h au ralenti.
Quel autre cause pourrait etre l'origine de cette surconsommation? Ou il y a d'autre etape que j'ai oublié?
Merci à l'avance pour votre aide et conseil
Seb63
Seb63
Mécano qualifié
Mécano qualifié
Masculin Nombre de messages : 1236
[ VW Golf 4 TDI ASZ ] Surconsommation  Empty Re: [ VW Golf 4 TDI ASZ ] Surconsommation
Dim 24 Oct 2021, 09:02
Et quand est il de la conso réel, sur un plein ?
ptdr_sh
Dim 24 Oct 2021, 09:24
Salut!
J'ai pas encore testé la consommation réel. Est-il possible que la consommation affiché sur le tableau de bord soit fausse?
Seb63
Seb63
Mécano qualifié
Mécano qualifié
Dim 24 Oct 2021, 10:06
Avant de partir dans des recherches ou travaux supplémentaires, il serait bien de faire le test sur un plein.
Peut être que le fait de rouler un peu, l'indication au tableau de bord reviendra à 0.6 ou 0.7... ??
Ce genre d'indication "en temps réel" perso je n'y regarde pas trop.
ptdr_sh
Dim 24 Oct 2021, 10:23
ok!! Merci beaucoup pour tes conseil Seb63.
Je vais le faire ce test et je reviendrai sur ce post
Seb63 aime ce message
