- christian vilersNouveau
- Nombre de messages : 3
Emploi : retraité
[ Fiat Doblo Cargo an 2008 ] Commande de chauffage
Ven 21 Jan 2022, 11:45
- lemaire michelMécano
- Nombre de messages : 370
Emploi : retraité
Niveau technique automobile : moyen(averti)
Re: [ Fiat Doblo Cargo an 2008 ] Commande de chauffage
Sam 22 Jan 2022, 18:08
bonjour, cette commande, est destinée a diriger l'air chaud ou froid vers les directions souhaitées, donc si elle est venue dure en très peu de temps, il y a peut etre un volet qui est coincé, ou peut etre un corp étranger est tombé dans votre circuit et coince un clapet, donc déjà voir et constater sans forcer ou cette commande coince, et du résultat, démonter et contrôler le clapet de cette direction, par contre cela peu aussi de venir d'un câble de commande, qui a sa gaine soit pliée soit sortie de son arrêt, mais vous serez plus ou moins toujours obligé de déposer soit le tableau de bord, ou une de ses parties, ce sera selon le coté et la fonction, ceci n'est pas un boulot insurmontable.
Emploi : retraité
Sam 22 Jan 2022, 18:11
moi personnellement, j'ai retrouver des briquets, dès stylo, même une fois une pièce de deux euro, coincées juste le bouton de commande..
Emploi : retraité
Sam 22 Jan 2022, 18:20
Merci pour les infos!
- pc80Nouveau
Emploi : resp technique
Niveau technique automobile : 0676973229
Dim 23 Jan 2022, 10:41
j'ai eu le cas sur une autre voiture mais même principe
c'etait le cable qui s'est plié entre le bouton de commande et l'arret de gaine
mais du coup a force j'ai cassé l'ergot du bouton de commande et ,
malgré des tentatives de réparation , j'ai du changé toute la platine
ainsi que le cable et la gaine bien sûr
donc je vous conseille d ouvrir au plus tôt a fin de ne pas avoir la même surprise
et d'avoir des couts beaucoup plus important , car pas trouvé de pièces détachées (bouton seul)
bon j'ai trouvé d'occasion une platine , çà a été, mais c'etait sur une vieille voiture
bon courage
bon courage
Emploi : retraité
Lun 24 Jan 2022, 06:45
merci pour les conseils, je vais regarder au plus tôt et je posterai l'évolution sur le forum.
- [fiat doblo 1.9jtd an 02] comment déposer commande chauffage
- [ Fiat Doblo cargo II 1.3 JTD 85 ] voyant defaut moteur
- [ Fiat Doblo 1.9 jtd an 2008 ] Porte coulissante gauche bloquée
- [ Fiat DOBLO Cargo 1.9d an 2003 ] voyant moteur allumé après démarrage à chaud
- [ Fiat Doblo 1.9 jtd an 2008 ] Gazole qui refoule ?
