- modefurtifNouveau
Nombre de messages : 27
Emploi : ingénieur systeme
Niveau technique automobile : Pas trop mal
[ BMW E34 520i an 1991 ] Pas de frein (résolu)
Mar 05 Déc 2023, 12:01
Voila suite et j'espère bientôt fin de l'episode rédemarrage de ma E34.
Pour rappel, a l'arret pendant 3 ans dehors avant que je l'achete.
Depuis j'ai eu pas mal d'infos de la part des 2 derniers centre de controle technique chez qui elle est passé en 2018 et en 2020.
En 2020 elle avait 323850 km et 4 lignes sur le rapport en mineur.
Aujourd'hui elle a 323980 km... donc apriori elle freinait bien avant son arret prolongé, et on ne peux pas dire qu'elle ai beaucoup roulé
Voici les symptômes : Moteur démarrer ou PAS, la pédale de frein s'enfonce jusqu'au bout sans freiner la voiture.
Ce n'est qu'une fois qu'elle touche le fond que la voiture freine légerement et le voyant abs s'allume.
Si je relâche la pédale elle remonte jusqu'en haut.
J'ai fait faire une purge des freins en garage car mon purgeur bricole un peu, aucune amélioration.
Apriori, sur ce circuit je retrouve le maitre cylindre, et le bloc ABS.
Question : comment savoir lequel est en défaut ?
Merci beaucoup
Merci beaucoup
- Seb63Mécano qualifié
Nombre de messages : 1299
Re: [ BMW E34 520i an 1991 ] Pas de frein (résolu)
Mer 06 Déc 2023, 06:57
Utilise des pinces pour flexibles de freins et isole les 4 étriers (en pinçant le flexible).
Mais à mon avis, ça part sur un maitre cylindre...
- modefurtifNouveau
Jeu 07 Déc 2023, 06:55
J'ai fait faire cette manip de pince au garage, et d'après lui les symptômes reste les mêmes.
Donc je m'oriente vers le maitre cylindre, voir plus le mastervac. Est-ce que la membrane a l’intérieur ne s'est pas désagrégée ? Mais après quitte a changer l'un autant changer les deux pour pas y revenir ?
J'ai trouvé un ancien carrossier a 30 km de chez moi qui a des centaines et des centaines de pièces BMW d'occasion.
J'ai trouvé chez lui 3 mastervac d'occas avec maitre cylindre dessus. Problème les références avec le mien ne correspondent pas
Sur ma voiture j'ai un : GIRLING R18A 3433-1160564
Chez lui j'ai trouvé :
Un GIRLING g227 3433-1159627
Un GIRLING m28y 3433-1157949
Un GIRLING q11x 3433-1157339
Question de spécialiste, est-ce que l'un de ces 3 modèles d'occasion peut se monter sur ma voiture.
![[ BMW E34 520i an 1991 ] Pas de frein (résolu) 575554](/users/3315/26/15/48/smiles/575554.gif)
Jeu 07 Déc 2023, 08:15
Fais une recherche avec ta référence d'origine.
- modefurtifNouveau
Jeu 07 Déc 2023, 09:07
la référence actuelle donné par BMW est 1160624
avec tout ca me voila bien ...
Ven 08 Déc 2023, 09:30
Le mastervac est une assistance, en cas de problème tu te retrouves avec une pédale plus dur.
Je ne pense pas qu'il soit concerné, dans ton cas.
La réf du maitre cylindre => 34331156978
Pour ce modèle, il existe des kits de réparation... à voir mais vu son prix !!
Nombre de messages : 20330
Sam 09 Déc 2023, 09:31
Sauf erreur c'est bien le référence du Mastervac GIRLING
1 Servo-frein GIRLING 1Réf pièces bmw : 34331160624
PS : J'ai retrouvé le N° série de ta Bmw .
![[ BMW E34 520i an 1991 ] Pas de frein (résolu) Nickel](/users/3315/26/15/48/smiles/nickel.gif)
Sam 09 Déc 2023, 12:10
Aucune de ces 3 pièces spécifiée ci dessus n'a été trouvée.
sur le catalogue Bmw .
A mon avis cette voiture arrêtée depuis trois ans ,surement que des
des petits malins ont essayés de purger par la pédale en laissant filer
la pédale au plancher, et de ce fait le maitre cylindre est HS ,moralité
le remplacer en l'amorçant déjà à l'établi , ensuite purger en remplaçant
le liquide de freins avec "l'appareil" prévue pour ,ou en fabriqué un soit
même avec un pulvériseur jardin grand modèle voir photo ci dessous
Voila à voir
![[ BMW E34 520i an 1991 ] Pas de frein (résolu) 34_pur18](https://i.servimg.com/u/f72/18/82/08/92/34_pur18.jpg)
Voila à voir
- modefurtifNouveau
Sam 02 Mar 2024, 14:37
J'ai réussit a trouver d'occasion un maitre cylindre + master vac avec exactement les mêmes références que ceux montés sur ma e34.
J'ai remplacé le maitre cylindre en premier et effectivement après une purge avec un vieux arc50 qui fonctionne encore, la voiture freine impeccablement.
Merci beaucoup pour vos pistes qui se sont avérées les bonnes.
Seb63 aime ce message
Dim 03 Mar 2024, 09:41
Bonjour ,
Merci d'avoir remonté l'information que ce problème freinage est
bien résolu .
Bonne route![[ BMW E34 520i an 1991 ] Pas de frein (résolu) Vroumvro](/users/3315/26/15/48/smiles/vroumvro.gif)
bien résolu .
Bonne route
Dim 03 Mar 2024, 21:04
Merci pour le retour d'infos![[ BMW E34 520i an 1991 ] Pas de frein (résolu) Lol4](/users/3315/26/15/48/smiles/lol4.gif)
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t16682-e34-bmw-problemes-de-trains-roulants-resolus
- [ BMW E34 520I 24S an 1991 ] ne démarre plus (résolu)
- [ BMW E34 520i M50 an 1991 ] Re-fuite bocal LDR (résolu)
- [ BMW E34 520i M50 an 1991 ] Bizarrerie après CT (résolu)
- [ BMW E34 520i M50 an 1991 ] problème circuit de refroidissement (résolu)
- [ bmw E34 520i an 1991 ] retendre chaine de distribution ? (résolu)
