- griffithPetit mécano
- Nombre de messages : 60
Emploi : reparateur de smartphone
[ BMW E65 760i N73 an 2003 ] Bug télécommande batterie faible (résolu)
Ven 03 Mai 2024, 13:45
J'ai un bug avec les télécommandes de ma 760i E65. La voiture affiche systématiquement que la pile de la télécommande est déchargée (et plusieurs fois par heure, ce qui est assez chiant). Le problème se produit avec les deux clés et la pile est bien sûr neuve (3.42 V à la mesure).
Quelqu'un connaît-il une solution à ce problème ? Je pense que ce problème doit être commun à toutes les E65.
Merci, @+
Merci, @+
Re: [ BMW E65 760i N73 an 2003 ] Bug télécommande batterie faible (résolu)
Sam 11 Mai 2024, 08:21
Bon ben je me réponds tout seul. Contrairement à la croyance populaire, l'accumulateur d'origine dans ces télécommandes n'est pas une CR2032 (pile, nominal 3V) mais une LIR2032H (batterie rechargeable, nominal 3.7V) de même format.
Avec une LIR2033H, plus de problème.
BMW PASSION aime ce message
- Nombre de messages : 20315
Sam 11 Mai 2024, 08:59
Donc problème résolu .
Effectivement c'est bien des (piles batterie rechargeable)qui se rechargent lorsque la clé est sur le contact .
Bonne route à cette E65
Sam 11 Mai 2024, 22:47
Merci pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/f131-problemes-electriques-resolus-bmw-et-mini
- [ BMW E65 760i N73 an 2003 ] Capteur d'abre à cames echappement cyl. 7 (résolu)-12
- [ BMW E46 320D m47 an 1999 ] problème association télécommande après débranchement batterie (résolu)
- [ BMW E65 760i N73 an 2003 ] Question sur le GPS d'origine
- [xsara hdi 90 an 04] demarrage batterie faible
- [ BMW E65 760i N73 an 2003 ] Module NAV coincé en mode remplacement ISTA/P
