[Escort 1.8D an 94] Problème clignotant (résolu) Techni10
heraieros
Emploi : Etudiant
Niveau technique automobile : Clée de 12 ^^
r?solu [Escort 1.8D an 94] Problème clignotant (résolu)
Dim 04 Fév 2007, 23:44
Cette fois ci j'ai un souci du cot du glignotant gauche. Ce soir en rentrant chez moi celui-ci s'est mis a fonctionner de façon trop rapide. Apres avoir rangé les affaires je suis retourné a la voiture voir ce que cela pouvait etre mais cela a empiré: les ampoules ne s allument plus, le temoin tableau de bord non plus et le comodo s'affole.
Cependant le coté droit fonctionne parfaitement, et aucun pbl de fusible... Hop on change les ampoules droites et gauches (devant et derrière) mais pas de différence.
Une tite idée peut être ? [img]https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_scratch.png[/img]
Merci d'avance
r?solu Re: [Escort 1.8D an 94] Problème clignotant (résolu)
Lun 05 Fév 2007, 07:07
Bonjour, as-tu vérifier les branchements au niveau des feux arrières et avants ?
Que veux-tu dire par "le commodo s'affole" ?
heraieros
Emploi : Etudiant
Lun 05 Fév 2007, 17:54
C'est a dire que ca m'est arrivé en roulant donc je n'ai touché a rien... d'un coup en mettant le cligno du coté gauche ca ne marchait plus comme avant (soit 10s :p). Le commodo produit le "tac" a peu pres deux fois plus vite qu'il ne le devrait...
gabet62
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
Lun 05 Fév 2007, 18:13
normalement quand la vitesse du clignotant augmente ça veux dire que tu as une ampoule de griller!
Pour ton soucie regarde bien tes connectiques au niveau de tes feux, et voit s'il n'y a pas besion de resserer les plos à l'interieur du porte ampoules!
heraieros
Emploi : Etudiant
Mar 06 Mar 2007, 12:37
Salut !!
Je me suis replongé dans ce problème de clignotant (je me suis pas bcp servi de la voiture depuis qq temps !) . Il se trouve que les clignotants ne marchent pas du tout du coté droit avec une vitesse de clignotant qui augmente.
Le coté gauche marche bien et les warnings aussi donc aucune ampoule de grillée. Je n'ai qu'un seul fusible pour les clignotants (qui est bon) et le seul relais que j ai trouvé est celui placé juste dessous la commande de clignotant. Il semble gerer les deux clignotants mais est ce que ca peut venir de lui ou y a til d autres relais ?
chémi
chémi
Emploi : mécano
Mar 06 Mar 2007, 13:13
salut,
je pense au comodo hs.
remplacement impératif.
attention, pas donné!!!
a+
chémi
heraieros
Emploi : Etudiant
Mar 06 Mar 2007, 16:56
ah mince... et ca pourrait pas venir plutot du relais (c'est que ca m arrangerait ^^) ??
chémi
chémi
Emploi : mécano
Mar 06 Mar 2007, 18:14
salut,
le relais centrale clignotante fait clignoter quelque soit le coté.
il n'y a qu'un circuit électrique.
donc, si ça marche d'un coté, elle est bonne.
perso, je vois que le comodo
désolé
a+
chémi
heraieros
Emploi : Etudiant
Mar 06 Mar 2007, 19:08
Merci pour l'info chémi ! J'ai vu sur des forums que les mecs avaient deja démonter des commodo sans trop de pbl et que ca pouvait se réparer... j'v voir ce que je peux faire sans trop dépenser ^^
Merci encore
heraieros
Emploi : Etudiant
Mer 07 Mar 2007, 16:45
Bon, j'ai démonté le comodo en 5 min . Il se trouve qu'un contacteur était oxydé et après 2h pour remonter ce $^!£¨%M^= de comodo ca marche nickel !!
Merci pour les infos !
