- Stéphane78Nouveau
Nombre de messages : 19
Emploi : Militaire
[e34 525TDS an 95] Problème avec indicateur température
Dim 11 Mar 2007, 12:55
J'ai un petit soucis avec mon indicateur de température d'eau. L'aiguille ne bouge pas même après avoir roulé un certain temps.
J'ai fais changer la sonde de tempéraure . Rien n'y fait.
Je viens tout juste de démonter le bloc "compteur" et de ce fait j'ai eu accès à l'indicateur. J'ai vu qu'il y avait un petit moteur fixé sur la pièce.
J'ai bougé l'aiguille qui n'est pas grippée et qui revient dans sa position initiale.
Le problème peut-il provenir du moteur ?? Faut-il changer l'intégralité de la pièce ou y-a-til un autre moyen ??
Merci par avance .
Merci par avance .
Re: [e34 525TDS an 95] Problème avec indicateur température
Mar 13 Mar 2007, 07:52
Pourrais-tu préciser le modèle, l'année et la motorisation de ton auto ?
- Stéphane78Nouveau
Emploi : Militaire
Mar 13 Mar 2007, 13:54
E34 de juillet 1995 - 525TDS de 143 CV
Nr de série : ....................GH58542
Edit modo!
On ne donne que les 7 dernier chiffres sur internet.....![[e34 525TDS an 95] Problème avec indicateur température Lol4](https://2img.net/u/3315/26/15/48/smiles/lol4.gif)
Edit modo!
Mer 14 Mar 2007, 08:53
Tout d'abord est ce que le chauffage fonctionne bien?
Es tu certaine d'avoir changé le bon capteur?
Il y a combien de fils sur le capteur que tu as changé?
Où se trouve t'il?
Ce n'est pas pareil que sur les autres moteur! C'est pour cette raison que je te demande cela....
Test au niveau de la prise du capteur côté moteur
Fil Brun/violet 0.35mm² pin 2 de la prise du capteur
Prise débranchée:
Tu dois avoir 12V entre le fil brun/violet et la masse
Prise branchée,
tu dois avoir un peu moins de 12 V je pense moteur froid
et
Quelques volts (probablement 6 V) moteur chaud
En tout cas cette tension devrait baisser au fur et à mesure que le moteur chauffe.....
Dis moi si c'est ce que tu obtiens?????
Où se trouve t'il?
Prise débranchée:
Prise branchée,
et
