[ 205 D] réglage feux de route (résolu) Techni10
mickey69
mickey69
Emploi : serrurier
Niveau technique automobile : OHQ
[ 205 D] réglage feux de route (résolu) Empty [ 205 D] réglage feux de route (résolu)
Ven 09 Mar 2007, 19:48
bonsoir, je voudrai regler la hauteur des feux de route sur une 205 diesel . Si quelq'un a des reférences de hauteur au sol + la distance a un mur , j'ai regarder sur la rta je n'ai rien trouver . li y a 15 ans de ca sur les parkings la gendarmerie faisait des reglages gratuit mais maintenant ils ont d'autre chats a fouetter ! merci d'avance pour vos conseils
jéjé104
jéjé104
http://www.dynamicsamba.com
[ 205 D] réglage feux de route (résolu) Empty Re: [ 205 D] réglage feux de route (résolu)
Sam 10 Mar 2007, 00:14
Bonsoir
Alors pour régler les phares il faut que tu positionnes la voiture à 10 mètres je crois, puis il faut que tu mesures la distance entre le sol et une cible qui est dessinée sur le carreau du phare.
Lorsque tu allumes les codes, il faut que l'angle formé par le faisceau soit à la même distance du sol que tu as mesuré.
Il me semble que c'est ça la méthode, mais je ne suis pas certain.
Pour les réglages gratuits, il s'en fait encore parfois, lors de campagnes proposées par la Prévention Routière.
Mais dans un garage tu as des chances pour en bénéficier gratuitement, avec l'appareil (donc quand-même mieux).
mickey69
mickey69
Emploi : serrurier
Mar 13 Mar 2007, 19:18
bonsoir, merci jéjé104 j'ai suivit tes conseils et c'est tout bon A+
