- lambastonPetit mécano
- Nombre de messages : 83
Emploi : étudiant
Niveau technique automobile : en progression constante
[206 1,6 16 V] démarrage par boutons poussoir
Jeu 29 Mar 2007, 21:47
c'est moi . j'voudrais mettre un demarrage type bouton poussoir a la place de ce neiman. à la base le branchement du poussoir est simple (2fils) mais le problème c'est avec l'antidémarrge qu'il faut que j'garde (sinon tt le monde peut démarrer).
donc où brancher mes 2 fils? en gardant l'antidémarrage fonctionnelle?
serait-il possible de garder la puce de ma clé de la passer devant le module analogique puis démarrer avec le poussoir?
p'tit rappel: le module analogique reconnait la clé de contact. Le calculateur reconnaît le code de la clé et l'envoie au calculateur de gestion moteur qui autorise le démarrage.
c'est à peu clair c'que j'raconte? merci de m'aider
- gabet62Ingénieur
- Nombre de messages : 5479
Re: [206 1,6 16 V] démarrage par boutons poussoir
Jeu 29 Mar 2007, 22:33
si tu garde l'anti-demarrage, tu compte faire comment pour l'actionner, tu vas te promener avec ta puce dans la poche?
Sinon pour installer un poussoir c'est pas compliquer!
Mais pour ton anti-demarrage, perso, je pense que tu pourrais le virer et trouver un autre systeme d'anti-demarrage plus simple! (bouton caché, avec des relais en actionnant un accessoires celui là jamais realiser par moi même mais sa foctionne bien!)
Emploi : étudiant
Ven 30 Mar 2007, 13:37
si tu garde l'anti-demarrage, tu compte faire comment pour l'actionner, tu vas te promener avec ta puce dans la poche?.
ben ouai j'garderai la puce dans un p'tit boitier (qui me servira de clé sauf qu'il n'y aura pas de bout de clé). En fait j'veux faire passer cette puce devant le module analogique (sorte de reconnaissance automatique qui prend 5 sec.), qui autoriserar le démarrage par le bouton poussoir.
En plus enlever l'antidémarrage j'suis pas sûr que ce soit simple; j'risque de ne plus pouvoir démarrer.
Emploi : étudiant
Dim 01 Avr 2007, 21:14
Du coup j'branche ou mes 2 fils du poussoir?
Emploi : étudiant
Mar 03 Avr 2007, 19:00
personne!?
