- jacqotNouveau
- Nombre de messages : 12
Emploi : assistant familial
[megane 1.9 dci an 03] demarrage puis s'arrête (résolu)
Lun 23 Avr 2007, 19:34
bonjour a tous voila mon probleme cette megane 1.9 dci demarre puis s'arrete.des fois je roule pendant 4 kms puis elle s'arrete . j'essaie de redemarrer rien a faire, il faut attendre 10 minutes puis elle redemarre . le voyant de prechauffage reste un peu allumé apres qu'elle est demarré. je vois pas mal de bulles d'air dans les durits d'alimentation je suis a la campagne mon petit garagiste n'a pas de valise de diag. si vous connaissez
ce probleme merci d'avance
Edit modération : merci de lire la charte pour à l'avenir formuler le titre de vos sujets correctement
- gabet62Ingénieur
- Nombre de messages : 5479
Re: [megane 1.9 dci an 03] demarrage puis s'arrête (résolu)
Lun 23 Avr 2007, 20:26
si tu as un voyant moteur allumé, le mieux est de la passée a la valise quand même!
ça peut venir de plusieurs source, apres la valise, suivant le diag, on pourras t'aider aux changement de pieces!
- jacqotNouveau
Lun 23 Avr 2007, 22:11
merci d'avance je vous tiens au courant
- jacqotNouveau
Mar 24 Avr 2007, 18:16
bonsoir , un element nouveau elle demarre mais s'arrete de suite.
quand elle demarre et qu'elle ne s'arrete pas elle tiend le ralenti
et au premier coup d'accelerateur elle calle de suite merci
- gabet62Ingénieur
Mar 24 Avr 2007, 18:36
pas evidnet comme panne!
le mieux reste toujours la valise electronique!
désoler!
si tu y connais un peu essai de demonter la vanne egr et nettoie la!
désoler!
- jacqotNouveau
Mar 24 Avr 2007, 19:16
je vais essayer merci
- jacqotNouveau
Jeu 26 Avr 2007, 13:30
bonjour je pense avoir trouver la panne en demontant la vanne
egr pour la nettoyer comme le conseil gabet62 je me suis apercu
que sur la tete du 2ieme injecteur il y a 2 fils (un banc et un marron
ils ont ete scotchés quand je les touches ca marche . les autres injecteurs ont des fiches . je pense que les2 fils sont en court circuit
faut il changer le faiseau? merci
- gabet62Ingénieur
Jeu 26 Avr 2007, 18:02
essai de reparer, sinon change le faisceau ou simplement cette partie avec des morceaux que tu peu peut-etre trouver a la casse!
(qui tente rien n'a rien!!!!!)
- jacqotNouveau
Jeu 26 Avr 2007, 19:08
bonsoir tout est rentré dans l'ordre je suis allé dans une casse et
j'ai recuperé un bout de faiseau sur une epave tout marche bien
pour info le faiseau chez renault 1200 euros. encore merci a tous
le probleme est resolu
- binosTech-d'honneur
- Nombre de messages : 2221
Emploi : expert stagiaire
Jeu 26 Avr 2007, 20:23
Merci de nous avoir mis au courant
- gabet62Ingénieur
Jeu 26 Avr 2007, 20:41
bon boulot
bonne route, et n'hesite pas a revenir nous voir!
bon boulot
- jacqotNouveau
Ven 27 Avr 2007, 13:01
sans problemes
