- travis073Nouveau
- Nombre de messages : 15
Emploi : arisan
[318 TDS an 97] Chauffe moteur au 3/4 du manomètre
Mar 10 Avr 2007, 12:53
ma BMW 318 tds s'est mise a chauffé anormalement jusqu'au 3/4 de la jauge puis s'est mise a vibrer bizaremment mais pas trop fort le ventilo s'est mis en marche. tout cela s'est passsé 5 minutes après mon départ tout a fit normal ..
d'ou cela peut il venir j'y connai rien !!!!
PLEASE HELP
PLEASE HELP
- travis073Nouveau
Emploi : arisan
[318 TDS an 97] Symptomes joint de culasse à changer
Mar 10 Avr 2007, 13:02
bonjour, pourriez vous m'indiquer les symptomes qui disent que le joint de culasse est mort et également la pompe a eau.
(bmw 318 tds 1997 254000 km)
SVP merci d'avance
Sujet fusionné.
noria
SVP merci d'avance
Sujet fusionné.
noria
- PeerarPetit mécano
- Nombre de messages : 92
Emploi : Grutier sur poids lourds
Niveau technique automobile : A voir
Re: [318 TDS an 97] Chauffe moteur au 3/4 du manomètre
Mar 10 Avr 2007, 19:07
travis073 a écrit:bonjour, pourriez vous m'indiquer les symptomes qui disent que le joint de culasse est mort et également la pompe a eau.
SVP merci d'avance
Sujet fusionné.
noria
Salut , pour ton joint de culasse en premier temps as tu remarqué si le niveau de liquide de refroidissement baissais dans ton bocal ? c'est déja un premier point à verifier .
Pour ta pompe à eau je pense qu'elle a du etre changé vers 150 000 bornes car c'est en general leur durée de vie .
Sinon c'est sur qu'elle est à faire vu les bornes que tu as .
A controler aussi le carlorstat !!!!!!!!!
Voilas les premiers point à verifier .
Mer 11 Avr 2007, 05:47
pour Peerar
Il faut commencer par la pompe à eau.
Si tu n'es pas certain qu'elle a déja été changée, alors il est temps de le faire!
Il ne sert à rien de se prendre la tête avec la possibilité d'un joint de culasse tant que tu n'es pas certain que ta pompe est bonne!
Chaque chose en son temps!
- travis073Nouveau
Emploi : arisan
Mer 11 Avr 2007, 13:11
ok mai a mon avis ca ois etre le thermostat parce que quand je roule tranquil ca chauffe pas mai dès ke j'accélère la ca monte
- travis073Nouveau
Emploi : arisan
Mer 11 Avr 2007, 13:21
c'st chaud a changer une pompe a eau ?
Mer 11 Avr 2007, 14:47
travis073 a écrit:ok mai a mon avis ca ois etre le thermostat parce que quand je roule tranquil ca chauffe pas mai dès ke j'accélère la ca monte
Le thermostat reste très rarement boqué en position fermée....
Il est plus probable que la pompe à eau soit HS, et/ou le visco coupleur.
Est ce que la voiture chauffe si tu reste sur place?
Est ce que le ventilateur s'enclenche?
- travis073Nouveau
Emploi : arisan
Mer 11 Avr 2007, 16:20
ouai le ventilo s'enclenche et elle chauffe quand je suis sur place
- travis073Nouveau
Emploi : arisan
Mer 11 Avr 2007, 16:21
mais elle chauffe d'un coup quand je la fait tirer
- travis073Nouveau
Emploi : arisan
Mer 11 Avr 2007, 16:24
et la durite du thermostat est souple et froide. le liquide a l'air de circuler normalement. c'est dur a changer une pompe a eau ?
- travis073Nouveau
Emploi : arisan
Mer 11 Avr 2007, 16:26
en tout cas j sais qu'elle a une sécurité pour se genre de truc soit disant le mec de BM m'a dis ca "". il m'a aussi dis que c'étai assez cher les répa...
Mer 11 Avr 2007, 16:51
Si la durite du haut ne chauffe pas, c'est que soit la pompe à eau est complètement HS soit le thermostat est collé!
Mais dans le cas du thermostat, elle chaufferait que tu accélères ou non!!!
Les thermostats collés fermés, cela n'arrive que si il n'y a que de l'eau à la place du LDR (rouille) et/ou que l'on a utilisé du produit pour arrêter les fuites.....
Si tu vas voir ici
http://perso.orange.fr/DarkGyver/index_BMW_Fans.html
Section
==> mécanique
==> M51 (c'est presque pareil que pour les M41)
**Remplacement pompe à eau
Il y a toutes les explications necessaires au remplacement de la pompe à eau!!!
Si tu prends quelques photos, je ferai la même fiche pour M41.....
En fait il n'y aura que les photos qui changeront!
En tout cas, ne roule plus comme cela!!!
Sinon le joint de culasse suivra.....
Si tu vas voir ici
Section
==> mécanique
- travis073Nouveau
Emploi : arisan
Mer 11 Avr 2007, 21:12
ok merci infiniment j'ai changé le thermostat cet aprèm et c pareil donc c ca. merci encore. je t'envoi des photos pour ta doc mc merci beaucoup (meme si le plus dur reste a faire )
au fait, dernière chose, a coute cher une pompe a eau ?
Jeu 12 Avr 2007, 07:24
Environ 80 ou 90 euros....
Jeu 12 Avr 2007, 08:50
travis073 a écrit:ok merci infiniment j'ai changé le thermostat cet aprèm et c pareil donc c ca. merci encore. je t'envoi des photos pour ta doc mc merci beaucoup (meme si le plus dur reste a faire )
Je t'avais bien dit que les symptômes ne sont pas les mêmes...
Ceci dit cela ne lui fera pas de mal....
- travis073Nouveau
Emploi : arisan
Jeu 12 Avr 2007, 11:58
tu m'étonne avec le nombre de bornes qu'elle a de toutes facon c'est pa le dernier truc qu'il va falloir que je change.
(tant que c'est pas la pompe a injection !!!!)
mais bon je vai me faire ca tranquille ce week end.
PS : j'ai un bruit (comme une vis qui se balade dans le pot ) et qui fai un bruit assez chiant au ralenti il faut que je change le cataliseur ou je peux le démonter pour l'enlever ?
Ven 04 Mai 2007, 17:31
Quoi de neuf docteur????
