[406 HDI 110ch ]problème de démarrage Techni10
métal5
Emploi : agent technique
Niveau technique automobile : assure les réparations sur mon auto
[406 HDI 110ch ]problème de démarrage Empty [406 HDI 110ch ]problème de démarrage
Jeu 03 Mai 2007, 23:40
Bonsoir ,
Suite à démontage de la rampe commune sur la 406 HDI,aprè remontage de cellle-ci , le moteur ne démarre plus , la pompe de gavage tourne normalement, d'ou peut provenir le défaut ???
jéjé104
jéjé104
http://www.dynamicsamba.com
[406 HDI 110ch ]problème de démarrage Empty Re: [406 HDI 110ch ]problème de démarrage
Jeu 03 Mai 2007, 23:53
As-tu pris des précautions pour la rampe commune ? Pourquoi l'as-tu démontée ? Tu as serré correctement les tuyaux haute pression ?
Attention il faut bien connaître avant de toucher à ça, car la haute pression de gasoil peut s'avérer extrêmement dangereuse.
Dav
Dav
Sam 05 Mai 2007, 13:33
jéjé104 a écrit:Bonjour
[406 HDI 110ch ]problème de démarrage Forum65 il faut faire attention !!!
Sinon regarde sous ta rampe justement tu as du oublié de rebrancher ton capteur de pression rail :pot:
gabet62
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
Sam 05 Mai 2007, 14:38
the doc a écrit:Sinon regarde sous ta rampe justement tu as du oublié de rebrancher ton capteur de pression rail :pot:
[406 HDI 110ch ]problème de démarrage Forum65 pour doc!
jéjé104
jéjé104
Dim 06 Mai 2007, 01:55
Ah oui oups j'avais pas pensé au capteur de pression !
Bravo les gars Cool
