Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: [e34 520I] boitier de commande chauffage dégivrage HS
Ven 18 Mai 2007, 11:54
Je te donne la méthode pour tester l'interrupteur, mais je ne pense pas qu'il soit à l'origine de ton prob. (ou alors tu as 2 prob!!!)
Pour tester l'interrupteur:
Débrancher l'interrupteur
Mesurer la résistance entre:
pin 4 (celui ou va ton fil violet/rouge)
et
pin 1 (celui ou allait ton fil brun de masse
** Bouton pressé résistance nulle
** bouton non pressé résistance infinie
Profites en pour vérifier ton fil de masse!
Entre
le fil brun pin 1
et
la masse (partie en tôle de la voiture)
la résistance doit être nulle ou très faible....
Ceci dit étant donné tes réponses, c'est au niveau de ton boîtier de commande qu'il faut chercher!!
Si ces vérifications ne donnaient rien, alors je te conseille de démonter pour accéder au boîtier de commande....
Sur ton modèle, le boîtier de commande se trouve ailleurs!
Il n'est pas confondu avec le boîtier des boutons!!!
Il se trouve tout derrière à proximité de l'emplacement où se trouve les filtres pour les E34 climatisées....
Tu peux voir l'emplacement approximatif ici :
http://perso.orange.fr/DarkGyver/index_DarkGyver.html
section électricité
E34
Remplacement filtre à particules
et
Entre
le fil brun pin 1
et
section électricité
E34
Ven 18 Mai 2007, 12:03
Pour la localisation du boitier de commande, je n'ai que des indications floues!!
Il faudra peut être charcher un peu!!!
Si non prends des photos du côté droit vide poche enlevé!!.....
- zabounaishPetit mécano
- Nombre de messages : 60
Emploi : salarié
Niveau technique automobile : ++
Ven 18 Mai 2007, 12:18
Merci beaucoup Dark gyver, pour tes réponses de diagnostique suite à mes essais d'hier.
Je vais dés ce soir mettre en application la vérif sur le switch , et vérification de la masse non rompue sur le fil brun jaune d'aprés les couleurs sur ma photo d'hier.
J'irai ensuite plus tard démonter vers le vide poche et le flan laréral de la console....pour trouver ce boitier.
Comme entendu .............je t'informerai de la progression.
Merci Beaucoup
Zabounaish
Merci Beaucoup
Zabounaish
Page 2 sur 2 • 1, 2
