- chokmeisterNouveau
- Nombre de messages : 1
Emploi : technicien chariot élévateur
Niveau technique automobile : C'est mon métier ou ma passion.7ans d'expérience
[Omega 2.5 td an 96] claquement moteur
Mer 06 Juin 2007, 13:13
Voila, mon problème, Il y a quelque temps je prends ma voiture, une oméga 2.5td de 96, pour aller faire une courses, elle démarre bien et au bout de 10m elle se met a claqué comme un vieux diesel. Je coupe de suite le moteur et vérifie différent composent, comme les soupapes et les pistons, vu le bruit qu'elle faisait. Mais rien de tout ça n'a bougé.
Il se trouve que l'avance a l'injection n'est plus correct, et que le diesel n'arrive pas au bon moment, ce qui fait entendre un bruit de claquement métallique, comme si l'on démarre un diesel avec du "start-pilot", pour ce qu'on déjà fait ca.
Donc j'ai remplacé le boitier sur la pompe, en dessous de la pompe il y a un capteur aussi, celui la je l'ai également remplacé. Les injecteurs on aussi était contrôlé. Mais rien n'y fait !!!!
C'est toujours pareil !!! Elle démarre très mal et tourne comme une patate, avec un nuage de diesel impressionnant qui s'échappe du pot !
Donc je viens au secours de ce forum pour m'aidé à avancé dans mes travaux.
Si quelqu'un a déjà eu ce genre de problème ou si vous avez déjà entendu des cas similaire, faite le moi savoir.
Re: [Omega 2.5 td an 96] claquement moteur
Mer 06 Juin 2007, 17:23
Je ne suis pas spécialiste diesel, mais moi je commencerai par contrôler le câlage de la distibution.(mais tu l'a peut-être déjà fais ? ).
PS. lis la charte stp, et modifie ton titre.
- offset81Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 845
Emploi : Technicien SAV
Mer 06 Juin 2007, 18:06
Je pense aussi à un décallage de la distribution, car si tu as un décallage très net du moment de l'injection, cela ne peut venir que de là.
Tu as quoi comme pompe? pompe en ligne? quelle marque?
Comment as tu vu que l'injection se produisait au mauvais moment? Une lampe stromboscopique avec la pretite pince prise sur un des tuyaux d'injecteur?
Qu'elle est ta valeur d'avance?
A +
A +
La politesse est une monnaie qui n'enrichit non point celui qui la reçoit, mais celui qui donne La charte Les photos Les vidéos
Mer 06 Juin 2007, 21:19
En fait je viens de penser que la dessus, c'est une chaine, et pas une courroie.
Alors, peut-être le tendeur hydraulique ou un patin d'appui qui a lâché, et la chaine c'est décallée.
