[focus tddi] craquement boite a vitesses, changement ? Techni10
babouns
Masculin Nombre de messages : 31
Emploi : technicien
[focus tddi] craquement boite a vitesses, changement ? Empty [focus tddi] craquement boite a vitesses, changement ?
Sam 07 Avr 2007, 15:58
j'aurais voulus connaitre le bareme du temps de main-d'oeuvre pour le remplacement d'une boite de vitesse sur une focus tddi.
J'ai ma boite qui commence a donner des signe de faiblesse, elle craque un peu surtout sur la 3eme, je vais faire la vidange de la boite mais a terme je pense que le remplacement seras inévitable (elle a 166000 km).
Je me suis déja renseigné sur le prix d'une boite en échange standard (1000 euros environ) mais sinon en occasion combien ça se vend ?
Donc si quelqu'un connait le temps de MO qu'il faut compter.
Merci d'avance.
chémi
chémi
Emploi : mécano
[focus tddi] craquement boite a vitesses, changement ? Empty Re: [focus tddi] craquement boite a vitesses, changement ?
Dim 08 Avr 2007, 22:18
salut babouns,
en occase, je connait pas le prix, mais l'idéal par rapport à ça, l'échange standard, c'est quand même mieux (garantie).
pour le temps, tu fait le changement toi même ou tu la fait changer par un garage?
ps: ta clim refonctionne?
a+
babouns
Emploi : technicien
Lun 09 Avr 2007, 11:59
C'est mon garagiste qui le ferai.
Je me suis pas encore accupé de la clim.
chémi
chémi
Emploi : mécano
Mar 10 Avr 2007, 12:25
salut,
il faut compter 5 bonnes heures de dépose/repose.
a+
babouns
Emploi : technicien
Mer 11 Avr 2007, 18:43
Ok merci pour la réponse.
babouns
Emploi : technicien
Ven 27 Avr 2007, 22:36
Pour la clim, j'ai une fuite sur la durite HP du compresseur, mon garagiste doit me réparer cela la semaine prochaine.
chémi
chémi
Emploi : mécano
Sam 28 Avr 2007, 20:41
salut,
merci pour l'info
tiens nous au jus stp
et si tu as des détails ce sera encore mieux.
donne nous les infos dans le sujet d'origine [focus tddi] craquement boite a vitesses, changement ? Nickel
a+
[focus tddi] craquement boite a vitesses, changement ? Icon_arrowmerci de lire LA CHARTE du forum de façon à poster correctement
[focus tddi] craquement boite a vitesses, changement ? Icon_arrow tenez nous au courant de l'évolution ou la résolution de votre problème
babouns
Emploi : technicien
Mar 19 Juin 2007, 23:19
Pour la boite, j'ai fait faire la vidange de l'huile et le garagiste m'as mids un additif, apparament ça vas nettement mieux (enfin d'aprés ma femme car c'est sa caisse, moi je n'ai pas encore eu l'occasion voir la différence).
Par contre sur la facture, c'est de l'huile 75w90 et je crois avoir lu sur le net qu'il fallait de l'huile ATF, ça peut poser probleme ?
Je vous tien au courant de mon resentit quand a l'amélioration des que j'ai un peu conduit la voiture.
chémi
chémi
Emploi : mécano
Jeu 21 Juin 2007, 12:18
salut,
ne t'inquiète pas, il t'a bien mis l'huile qu'il faut dans cette boite.
par contre, pour le craquement 3e, je pense que ça n'est que provisoire si tu vois une amélioration.
le synchro a souffert, c'est sûr. l'additif ne fera pas de miracle, sinon que provisoirement.
d'autant que les synchros sont doubles sur cette bv, donc s'ils lachent, c'est qu'ils sont vraiment au bout du rouleau.
dans l'attente de tes nouvelles
a+
babouns
Emploi : technicien
Ven 22 Juin 2007, 13:13
Pour l'huile, t'es sur ? car j'ai trouvé ça sur un autre forum :
http://www.passion-focus.com/forums/viewtopic.php?p=437613&sid=2d640b57b48f142b49c5f267d3e3e81f
---->2eme message: "Juste faire gaffe, TDDI = boîte MTX75 = huile ATF et surtout pas 75W90 !"
chémi
chémi
Emploi : mécano
Ven 22 Juin 2007, 19:48
salut,
la ref origine de l'huile bv est: wsd.m2c200c ---> 75w90
c'est ce qui est préconisé pour la MTX75.
ATF c'est de l'huile boite auto il me semble....
ton garage est un ford ou un multi marques?
a+
babouns
Emploi : technicien
Sam 23 Juin 2007, 18:48
Mon garage est multi marques.
En effet l'huile ATF est une huile pour boite auto, mais apparement certaine bv manuelle sont avec de l'huile ATF.
Sinon j'ai pris la voiture aujourd'hui et c'est vrais que les vitesses passent mieux la boite est moins accrocheuse... pourvu que ça dure... mais c'est sur que l'effet de l'additif ne seras que provisoire.
Pour l'huile de boite j'ai trouvé également ça sur d'autre forum :
http://www.passion-focus.com/forums/viewtopic.php?t=16269&highlight=boite+mtx75
et
http://www.forum-auto.com/automobile-pratique/section1/sujet320815-490.htm
8eme message de la page : "Par contre pour la vidange, méfies toi, si tu as une boîte MTX75 (je
crois que c'est ça sur TDDI, comme sur ma 2L), c'est de l'huile ATF
qu'il faut mettre dedans, et pas de l'huile 75W90 comme dans les boîtes
IB5 (1L4 1L6 1L8 TDCI)."
chémi
chémi
Emploi : mécano
Dim 24 Juin 2007, 15:57
chémi a écrit:salut,
a+
j'ai bien regardé tes liens, mais je reste sur ce que je t'ai dit.
d'ailleurs, si ton mécano avait retiré de l'huile rouge, je pense qu'il aurait réfléchi avant de mettre une huile d'autre couleur.
il y a effectivement quelques boites avec de l'huile rouge, mais la tienne non.
a+
babouns
Emploi : technicien
Dim 24 Juin 2007, 16:24
Si tu est sur alors je suis rassuré
merci de tes réponses
