[Megane 1.4e an 96] Voyant anti-démarrage et bruit Techni10
nicolasdu38
Emploi : Etudiant
Niveau technique automobile : de base (minimal)
http://usbr.rmc.fr/
[Megane 1.4e an 96] Voyant anti-démarrage et bruit Empty [Megane 1.4e an 96] Voyant anti-démarrage et bruit
Mer 04 Juil 2007, 08:43
Bonjour à tous.
Voilà, je vous explique: mon père a une Megane RN 1.4e de 1996 et depuis la semaine dernière, un problème est apparu.
De temps en temps et pas à chaque fois, lorsque le moteur est coupé, le voyant rouge clignotant en haut au centre du tableau de bord ne clignote justement pas et on entend quelque part autour du volant (a priori pas loin des fusibles) un claquement comme lorsque l'on met les clignotants.
Heureusement, le moteur démarre quand même...
Avez-vous des idées, des suggestions sur ce qui se passe?
Merci de votre aide.
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
[Megane 1.4e an 96] Voyant anti-démarrage et bruit Empty Re: [Megane 1.4e an 96] Voyant anti-démarrage et bruit
Mer 04 Juil 2007, 14:29
Es-tu sur du bon état de la batterie?
Lorsqu'elle fait le problème, contrôle si les feux de stop fonctionnent. ( c'est lié avec le fusible de l'anti démarrage ).
Contrôle le fusible dans l'habitacle, sous le volant à gauche, en bas à droite de la boite, l'avant derrnier.
nicolasdu38
Emploi : Etudiant
http://usbr.rmc.fr/
Mer 04 Juil 2007, 15:34
Merci pour la réponse.
La batterie a été changée l'année dernière.
Pour vérifier avec les feux de stop, ça risque d'être un peu compliqué car le problème ne dure souvent que quelques secondes avant de s'arréter.
Et puis, sauf erreur, les stops s'allument avec le contact et dans ce cas la lampe de l'anti-démarrage ne clignote pas. Mais ça empèche de regarder le fusible...
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Mer 04 Juil 2007, 21:46
Tu te parques devant une vitre que tu puisses voir le reflet des feux. [Megane 1.4e an 96] Voyant anti-démarrage et bruit Lol4
Si c'est bon, le problème n'est pas le fusible.
Mais comme elle démarre, je pense que la recherche va être complexe par le net.
